logique combinatoire
    invite650ec71f
    bonjour les amis , dite moi svp quand on nous donne un circuit et on nous demande de donner la table de vérité comment peut on la remplir sans faire l'equation qui est d'abord non demandé (equation simplifier demander aprés la table de vérité ) merciii bcp
    Antoane
    Responsable technique
    Re : logique combinatoire
    En réfléchissant sur le système physique : tu dois te demander, pour chaque combinaison de variables d'entrées "comment doivent être les sorties si telles entrées sont actives pour que le système fonctionne correctement ?"
    invite650ec71f
    et si c'est compliqué franchement je vois pas comment si j'ecris l'equation je peux la remplir mais ça va etre trop long a faire pck l'équation est trop compliqué et pour l'autre solution je sais pas faire
    invite650ec71f
    voila le circuit Nom : IMG_2179[1].jpg
Affichages : 185
Taille : 252,7 KoNom : IMG_2179[1].jpg
Affichages : 185
Taille : 252,7 Ko
    invite936c567e
    On peut remplir le tableau directement, sans établir l'équation, simplement en fixant l'état des signaux logiques d'entrée (A, B et C) et en déduisant de proche en proche l'état de sortie des différentes portes logiques, jusqu'à obtenir l'état des signaux logiques de sortie (S1 et S2).
    (J'aurais bien aimé donner un exemple avec ton schéma, mais il est très raturé et on ne sait plus vraiment quelles sont les fonctions logiques à prendre en compte)
    invite650ec71f
    Nom : IMG_2182[1].jpg
Affichages : 139
Taille : 270,1 Ko MERCIII bcp pour ton aide voila j'ai refait mon circuit si tu peux sinon c'est pas grave et merci encore
    Antoane
    Arrivé là, c'est à toi de travailler :
    si tu as ABC=000,
    qu'est ce que tu as en sortie du premier inverseur ?
    donc qu'est ce que tu as en sortie du NOR ?
    donc qu'est ce que tu as en sortie du NAND ?
    donc qu'est ce que tu as en sortie AND ?
    donc qu'est ce que tu as...
    A faire pour chaque combinaisons d"'entrées, de 000 à 111.
    C'est certes un peu long, mais le choix ne t'es apparemment pas vraiment laissé.
    Ceci dit, on ne te le demande peut-être pas, mais il est possible de simplifier ton circuit :
    un NAND dont les deux entrées sont reliées, ca donne quoi ?
    un OR dont les deux entrées sont reliées, ca donne quoi ?
    un NOR suivit d'un...
    Dernière modification par Antoane ; 08/01/2014 à 17h30.
  1. logique combinatoire
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 18h00
  2. logique combinatoire
    Par invitea3a9ef18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2012, 10h56
  3. logique combinatoire
    Dernier message: 19/10/2012, 19h38
  4. logique combinatoire
    Par invite534ad8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 11h02
  5. Logique Combinatoire
    Par inviteaff3b9a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 10h50
