Remplacement d'un vieux condensateur.
    invite8514b24d
    Bonjour a tous,
    Voila je vous explique mon soucis.
    Je cherche a remplacer un vieux condensateur des Année 50 qui était installer dans un petit transformateur pour les petit train a 3 rails.
    Le soucis c'est que je dispose de très peut de connaissance dans le monde de Electronique...
    Pour la valeur Nf je pense avoir réussi a faire la bonne conversion,Mais pas pour les volts et par quel types de condensateur actuelle le remplacer je ne sais pas du tout.
    Voila j'attends votre aide
    invite1d577638
    Re : Remplacement D'un vieux condensateur.
    Salut et bienvenue à toi !
    Une belle photo du condensateur nous sera d'une grande aide... Et indique nous ce qui est inscrit dessus !
    Si c'est dans une alim, peut-être un chimique ?
    invite8514b24d
    Et voila pour la photo
    Pour les valeur:ERB 100/1000.90000cm.TE 750 il me semble que une partie soit effacer juste après le 750.
    il faut un 100nf par contre pour l'isolement où est il situé?
    Marklin ?
    invite8514b24d
    Bonsoir,cette a dire ou est situe dans le transfo ?
    Quel type de condensateur je dois utiliser ? Et quelle voltages ?
    Merci Jc
    oui où est il au primaire(coté secteur) ou au secondaire(coté rails) ?
    invite8514b24d
    Re : Remplacement d'un vieux condensateur.
    Re coter secteur
    Jc
    Bonsoir à tous
    ... il faut un 100nf ...
    Je confirme. Les 90000 cm (nostalgie, nostalgie ...) ça fait bien 90000 pF donc 100 nF ou 0,1 µF
    ... pour l'isolement où est il situé? ...
    Le marquage, "à l'époque", pouvait comporter une tension d'essai (TE) et/ou une tension de service (TS), généralement beaucoup moins. Là, il y a TE 750V, mais le pire qui puisse arriver à ce condensateur c'est le secteur.
    En prenant 0,1µF X2,il ne devrait plus y avoir de problème.
    traduire 100nf 400V polyester pour être tranquille, là c'est une capa papier.
    invite8514b24d
    Re bonsoir je vous remercie vraiment de votre aide.
    Pouvez vous juste me confirmer que ce condensateur conviendras http://www.gotronic.fr/art-condensat...00-nf-3253.htm
    Rere,
    oui.
    invite8514b24d
    Bonne soirée a vous !
  1. Identifier un vieux condensateur
    Par invite63d27988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 08h02
  2. Remplacement vieux moteur asynchrone triphasé
    Par invite630a9d28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2012, 07h06
  3. Choix remplacement condensateur
    Par invitec6064262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 11h04
  4. [Blanc] LV Fagor Iff 1-11 : remplacement condensateur !
    Par invite466dab0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 15h08
  5. Remplacement d'un condensateur
    Par inviteff363aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 13h26
