Contrôle Signal MLI avec un potentiomètre sur un PIC18F2420
    invite0fc7305d
    Bonjour !
    On a comme projet la commande d'un moteur à courant continue de 12V avec un potentiomètre, un LCD et un PIC18F2420.
    Nous avons réalisé l'étage de puissance convertissant le 230V secteur en 13V redressé.
    Il nous reste la programmation à faire.
    On doit obtenir sur l'écran la valeur en % de la vitesse du moteur. (Il tourne que dans un sens)
    Cette valeur doit être réglée grâce au potentiomètre.
    Comment pourrait-on programmer cela s'il vous plait ?
    katmai
    Re : Contrôle Signal MLI avec un potentiomètre sur un PIC18F2420
    Salut et bienvenu,
    Ou en est tu niveau programmation?
    Personnellement je dirais commencer par lire la datasheet:
    -> Elle est disponible ici.
    Pour le LCD, on a aucune information difficile de répondre.
    En gros il faut que tu choppes l'information de ton potentiomètre à l'aide de ton PIC.
    Ensuite tu fais ta MLI (PWM) soit avec un timer soit avec un module PWM je crois que le tiens en a un (datasheet).
    Puis tu affiches sur ton LCD.
    Le plus simple c'est de décomposer/valider toutes les parties.
    invite0fc7305d
    En fait, on ne sait pas récupérer la valeur du potentiomètre sur le PIC pour ensuite l'afficher sur l'écran LCD.
    Et doit-on faire une conversion Analogique-Numérique ?
    katmai
    Si ton potentiomètre est analogique et que tu veux une valeur numérique dans ton PIC : tu dois faire la conversion.
    Tu peux utiliser une entrée analogique du PIC pour ça.
    katmai
    Au fait, c'est quoi l'application final?
    J'imagine que tu vas faire tourner ton moteur à vide dans un premier temps?
    spown
    Bonjour/ bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    As tu essayé google avant ?
    Ta question est trop vaste, juste pour rappel c'est un endroit pour aider à résoudre des problèmes assez clairs , et non faire le devoir des autres
    Et pour finir voila ton bonheur, un tuto complet pour ton application, il te reste juste d'investiguer , lire et comprendre afin de passer à l'action.
    ==> http://www.ermicro.com/blog/?p=1461
    N’hésite pas de poser d'autre questions en cas d'obscur . Je te souhaites plus d'efforts
    invite0fc7305d
    Re-bonjour à tous !
    Nous avons bien avancé. Mais nous avons un problème de compilation :
    "MoteurCC.c:85: error: type redeclared
    MoteurCC.c:85: error: conflicting declarations for variable "Toursmin" (MoteurCC.c:81)"
    Voici notre code :
    #include <p18cxxx.h>
    #include <stdio.h>
    #include "lcd pic.h"
    #include "can.h"
    #include "config_hard.h"
    #include "commun.h"
    #pragma config OSC = INTIO67
    //#pragma config OSC = HS
    #pragma config WDT = OFF
    #pragma config LVP = OFF
    #define rel_rouge PORTBbits.RB4
    #define rel_vert PORTBbits.RB5
    #define bpgauche PORTAbits.RA5
    #define bpdroit PORTAbits.RA6
    #define bpcentre PORTAbits.RA7
    #define rs PORTAbits.RA3
    #define e PORTAbits.RA2
    #define d4 PORTBbits.RB0
    #define d5 PORTBbits.RB1
    #define d6 PORTBbits.RB2
    #define d7 PORTBbits.RB3
    // déclaration des variables
    char ValAFF[6];
    char TrMin[4];
    char maChaine[17];
    char texte [16];
    char zero [2];
    double er=0;
    unsigned char timer;
    unsigned char compteur=0;
    double Vconv=0;
    unsigned char convertion (unsigned char voie)
    unsigned int tmp;
    unsigned char ldr;
    ADCON0=voie*4+1; // activation du CAN
    ADCON2bits.ADFM=1; // range le resultat de la conversion dans adresh et 1.
    ADCON0bits.GO=1;
    while (ADCON0bits.GO==1);
    ldr=ADRESH*64;
    tmp=ADRESL/4;
    ldr=ldr+tmp;
    return ldr;
    void main(void)
    T0CON=0b00001000;
    TMR0H= -62500u/(256);
    TMR0L= -62500u % (256);
    INTCONbits.TMR0IE=1;
    INTCONbits.GIE=1;
    T0CONbits.TMR0ON=1;
    ADCON1=TOUT_DIGIT; // conversion en digitale
    #ifndef H_25MHz
    OSCCON=OSC_PROG;
    #endif
    OpenLCD();
    initCANnbVoie(1,8);
    do
    CopieROM(texte," Compte tour ");
    Bourrer(texte, 16);
    MessageLCDram(texte);
    while (compteur<=100);
    for ( ; ; )
    compteur=0;
    Toursmin();
    void Toursmin(void)
    Vconv=demConv(0);
    if(Vconv<=16 || Vconv>254)
    CopieROM(texte," Valeur non OK ");
    Bourrer(texte, 16);
    else
    er=Vconv+47;
    Dec65535(ValAFF,er);
    if (er==0 && er <=9)
    CopieROM(TrMin," Tr/Min");
    if (er==10 && er <=99)
    if (er==100 && er <=999)
    ConCatRAM(ValAFF, TrMin);
    Bourrer(ValAFF, 16);
    MessageLCDram(ValAFF);
    do
    while(compteur<=15);
  1. potentiomètre controle volume audio
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2019, 08h03
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2013, 08h00
  3. signal 0-10V par potentiomètre sur entrée analogique
    Par invite6c370eb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2013, 06h43
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 14/06/2011, 11h03
  5. Contrôle numérique d'un potentiomètre
    Par invitec2dd4bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 13h11
