pince croco
pince croco
    inviteb18a7ee5
    pince croco
    Comme débutant en faisant des montage électrique, on m'avait conseillé les pinces à croco pour relier une résistance avec le fil.
    Pourquoi on indique que cette pince croco est pour une fiche banane de 4mm? Peut-on s'en servir sans fiche de banane pour connecter des composants électriques?
    http://www.selectronic.fr/c/instrume...co-4mm-nu.html
    luc_1049
    Re : pince croco
    Chercher sur www les images vous comprendrez, c'est parce que l'on peut y brancher un câble avec une fiche male de diam 4 mm.
    On peut sans servir sans câble banane, maintenant comme bidouille vous pouvez prendre des pinces à linge ou mieux une breadboard ou du cuivre veroboard à souder. Eventuellment des dominos électriques sauf si vous avez bcp de composants à relier ou avec des pattes courtes !
    minioim
    Re : pince croco
    bah à première vue, elle n'est pas faite pour être "sertie" sur un cable simple. donc il te faut une prise mâle à enficher dedans. en l’occurrence... une fiche banane de 4mm
    perso j'utilise ceci: http://fr.opitec.com/opitec-web/articleNumber/220079
    je te laisse faire le calcul financier...
    et avec ça tu connectes à peu près ce que tu veux. bon je te l'accorde, ça fait des câblages à rallonge mais bon... pour des protos c'est pas grave.
    inviteb18a7ee5
    Re : pince croco
    Ah merci, je vais acheter je pense des cables pince croco integrée, bonne soirée à tous
    invite6a6d92c7
    Re : pince croco
    J'utilise celles-ci, les mêmes que celles de ton lien mais avec une vis qui te permet d'y serrer un conducteur, en plus de la possibilité d'utiliser des fiches banane!
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...OP_AREA_37528?
  1. Croco
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/03/2011, 20h53
  2. pince
    Par invite184d812c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2010, 15h39
  3. Croco, alligator ou caïman ???
    Par invite93a0858d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/11/2008, 18h30
  4. Croco, puis salamandre
    Par invite02180771 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/05/2007, 16h48
  5. [Reptiles] Godzilla croco-dino argentin
    Par invite1ef4c899 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 08/01/2006, 18h34
