capteur GP2D12
capteur GP2D12
    invite012fa44d
    capteur GP2D12
    Je dois réaliser une présentation sur ce capteur,et je ne comprends pas comment qu'on mesure ou calcule la valeur de l'angle réfléchi de l'émission infraroge? je sais que pour calculer la disctance a l'obstacle on utilise le principe de triangulation
    Jack
    Re : capteur GP2D12
    je ne comprends pas comment qu'on mesure ou calcule la valeur de l'angle réfléchi de l'émission infrarouge
    je ne pense pas que ce soit vraiment l'angle qui soit mesuré.
    La tringulation permet de déterminer les coordonnées dans un plan.
    Pour mesurer la distance, on envoie une onde et on mesure le temps que met l'onde réfléchie pour revenir au niveau de la source.
    invite266ccd52
    Re : capteur GP2D12
    Citation Envoyé par Jack
    Sauf qu'avec la lumière, il s'agit d'être bigrement rapide pour avoir une précision d'un centimètre dans la plage 10-80cm, il s'agit donc bien de triangulation.
    Si j'ai bien compris, le fonctionnement est le suivant :
    Le faisceau IR est envoyé "droit devant" le capteur. Le récepteur est un capteur CCD devant lequel est placé une lentille. Suivant l'angle d'arrivée du rayon IR, ce rayon sera plus ou moins proche du centre du capteur.
    Merci de me corriger si j'ai raconté des bêtises
    FC05
    Re : capteur GP2D12
    J'avais trouvé le principe, et effectivement c'est une triangulation. Le système mesure où le faisceau réfléchi arrive, ce qui explique la non linéarité du capteur.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    FC05
    Re : capteur GP2D12
    C'était dans ça (voir pdf joint)
  1. capteur sharp GP2D12
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 09h32
  2. Capteur
    Par invite012fa44d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2007, 15h49
  3. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  4. TPE Telemetre laser+capteur GP2D12
    Par invitee50f835e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2004, 10h18
  5. TPE Telemetre laser+capteur GP2D12
    Par invitee50f835e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2004, 11h46
