Composant cms inconnu
    invited2a7e615
    Unhappy Composant cms inconnu
    Bonjour , suite a un passage de foudre sur ma ligne telephonique , la prise reseau de mon lecteur multimedia wdtv live hub est hs , 4 composants en sortie rj 45 de type cms sont hs , ils sont noté " S5X " quelqu un aurait il une idée sur la nature de ceux ci , merci
    invitee5da1686
    Re : Composant cms inconnu
    fait nous une photo
    si la foudre est passé après les transfo le contrôleur réseau doit être mort aussi.
    invited2a7e615
    Je tiens a préciser que l appareil fonctionne parfaitement , c est tous mon réseau telephone et ethernet qui a pris , ci joint une photo des composant hs juste a la sortie de la prise rj45 qui elle , est sur l autre face , il sont repéré par r165, r166, r167 et r168
    invitee5da1686
    sa serai bien d'avoir la photo de l'autre face
    un marquage Rxy indique une résistance, ici peut être des résistances utilisée en fusibles?
    invitee5da1686
    a voir comme sa on dirait qu'il y en a deux sur chaque paire de TX et RX
    normalement il y a des transformateur intégrés dans les prises ou sur le circuit pour assurer l'isolation, mais la il on peut être économiser ce transformateur ...
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Argh! Tu rigoles?! C'est absolument impossible de se passer d'isolation galvanique dans un cas pareil, ça signifierait coupler au secteur TOUS les équipements du réseau, par les prises RJ45 etc... Transformateur, optocoupleurs à la rigueur (en numérique c'est pas sorcier) pas forcément moins chers, mais il faut absolument quelque chose...
    invited2a7e615
    Bonjour , ci joint la photo de l autre face , un point de brulure a la sortie du rj45 , piste peut etre hs , je verrais ceci quand j aurais trouvé ce qu est ce fameux composant , par ailleurs derriere le port usb , a gauche du rj 45 , je retrouve ce S5X .
    Le 24HSS est un transfo Ethernet, il y donc fort a parier que les résistances soient en // sur chaque paire, à vérifier en sonnant.
    invited2a7e615
    Ok , je viens de les sonner et effectivement ce sont les 4 paires qui vont directement sur le transfo , sur les résistances en bonne état de meme type , je mesure 74.5 ohms , en regardant chez farnell , les puissances et tolérances sont différentes , je dois me baser sur quelle modèle svp .
    Ce que tu mesures c'est le résultat de la mise en // de la résistance et de celle d'un des primaires donc la valeur n'est pas 75 ohm, fais une mesure aux bornes d'une résistance cramée(le mieux serait de la dessouder pour être sur) cela donnera la résistance du bobinage ensuite un petit calcul permettra de retrouver la bonne valeur.
  1. Composant inconnu ? HELP
    Par invite5dadae42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2013, 18h56
  2. Composant inconnu
    Par invitea470e2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 10h26
  3. composant inconnu
    Par invite39d6191a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 20h47
  4. composant inconnu?
    Par bal-ister dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 21h55
  5. Composant inconnu
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 20h40
