mettre radiateur à la masse ?
    invite91822b8c
    bonjour tout le monde
    je suis en train de faire un ampli stero avec un tda7294, je suis content du resultat mais si je touche pas le radiateur avec un objet métallique ( ou mon doigt mais le dissipateur chauffe a 75° )
    le son ne sort pas ! donc dois-je relier le dissipateur au 0v ou a la terre du secteur du montage ? je l'alimente avec du +/-24v
    merci pour l'aide
    minioim
    Re : mettre radiateur a la masse ?
    Ça dépend de ce que dis la datasheet. Mais oui j'ai vu des composants dont le dissipateur devait être mis a la masse. Verifie son fonctionnement normal dans la DS
    minioim
    En l'occurrence oui. Mais comme c'est marqué de façon assez grosse sur la datasheet ce serait bien que tu la lises pour voir où c'est et quel point ça peut être utile
    invite91822b8c
    "a semelle du TDA 7294 est reliée en interne au négatif de l'alimentation symétrique. Donc si le boitier du montage est relié à la masse, il faut veiller à ce que celui-ci ne touche pas le boitier."
    ok merci
    inviteede7e2b6
    à la description du défaut , ça ressemble à un mauvais découplage.
    une photo de la maquette ?
    le PCB est TRÈS critique avec ces amplis.
    invite91822b8c
    minioim
    Wouuuuupss pardon, je manque de sommeil et j'ai répondu trop vite. Le schéma de la DS montre que c'est relié au -Vs et pas a la masse évidemment! Dsl...
    inviteede7e2b6
    pas étonnant qu'un tel montage pose des problèmes de stabilité.
    le PCB recommandé est dans la notice du circuit.
    invite91822b8c
    je n'ai pas les outils pour faire mon propre pcb, et mettre 20 euro pour me le faire faire j'en ai pas vraiment envie
    vous savez pas comment je pourrais regler ce problème ?
    inviteede7e2b6
    certaines boutiques vendent le PCB pas cher , sinon c'est l'occasion de t'y mettre
    invite6a6d92c7
    Et conserver la solution veroboard mais avec une meilleure topologie, ça n'arrangerait pas les choses, au moins un minimum? Si je demande ça, c'est parce que moi non plus, je n'ai pas de quoi faire les CI...
    inviteede7e2b6
    comme je ne vois pas l'implantation , j'peux rien dire....
    par exemple les condos de découplage d'alim doivent être pratiquement SUR les pinoches d'alim et de masse.
    5 centimètres de fil , et c'est foutu , l’ampli devient un émetteur.
    et vu le foutoir de la maquette proposée , on peut tout craindre !
  1. Pourquoi faut-il mettre les entrées des AOP non-utilisés à la masse?
    Par invite9b077a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 09h21
  2. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 18h33
  3. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h21
  4. Utiliser le poêle de masse en tant que radiateur à chauffage solaire
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 09h16
