équivalent thévenin avec 2 sources de tension en //
    invitedd3be267
    Bonjour!
    Après avoir fait une recherche infructueuse, je poste pour vous demander de l'aide pour mes révisions pré-partiels!
    Nom : Photo0810.jpg
Affichages : 1603
Taille : 132,8 Ko
    Dans le schéma ci dessus, je dois définir le générateur de thévenin équivalent entre les bornes A et B. Les résultats me sont donnés: R=33ohm et E=0V
    Pour la valeur de la résistance interne pas de problème, mais pour la valeur de la tension à vide? Comment simplifier le schéma pour la trouver? De plus je pensais pouvoir la calculer avec la lois de Pouillet, mais qui me donne une valeur non nulle de l'intensité, donc une valeur non nulle de la tension.
    Merci d'avance.
    invite8419d0fe
    Re : équivalent thévenin avec 2 sources de tension en //
    Que dirais-tu d'utiliser le théorème de superposition pour calculer Eth ?
    invitedd3be267
    Je le fais sans doute mal, mais en appliquant le théorème de superposition je trouve 15V ... (et le théorème de superposition est équivalent à la loi de Pouillet il me semble)
    invite936c567e
    Le conseil de jeje22200 est bon, et permet de répondre à la question.
    Mais dans cette configuration particulière, on peut recourir à une astuce pour calculer rapidement le circuit équivalent :
    1- transformer les deux générateurs Thévenin (i.e. générateurs de tension avec résistance en série) en générateurs Norton (i.e. générateurs de courant avec résistance en parallèle) ;
    2- fusionner ces deux générateurs Norton en un seul ;
    3- transformer le résultat en générateur Thévenin.
    En fait, le résultat de la première étape permet déjà de conclure que le circuit équivalent ne fournit pas de courant à l'extérieur (la branche du haut délivre +0,1A et celle du bas –0,1A). On a par conséquent Eth=0.
    invitedd3be267
    Ah oui, je vois!
    Merci à tous les deux
  1. Générateur de Thévenin équivalent
    Par invite621f0bb4 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2013, 10h48
  2. Thévenin -Deux sources sinusoïdales
    Par invite26ee2630 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2012, 07h53
  3. Equivalent Thevenin
    Par invite35067f71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 14h35
  4. Équivalent Thévenin
    Par invite347867b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 07h46
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 31/05/2009, 14h33
