projet double rétroprojecteur variation 24V
    invite074a14c4
    Bonjour;
    Je suis nouveau sur ce forum/
    Nous sommes sur le point de réaliser une scénographie pour un groupe de musique et avons pour cela démonté 2 vieux rétroprojecteur pour ensuite construire un double rétroprojecteur inclue dans un fly-case de transport, agrémenté de quelques moteurs et effets divers.
    Nous avons une asso de décoration et notre approche est quelque peux empirique. nous avons donc besoin régulièrement de conseils notamment sur des questions bien technique.
    au passage, notre travail sur
    http://grand-geant.tumblr.com/
    Bref, voici notre problème que je n'arrive pas à solutionner à moindre coup en regardant sur internet.
    Nous aimerions pouvoir contrôler l'intensité des 2 lampes indépendamment, sois avec une télécommande style potentiomètre qui pourrait se brancher en xlr par exemple directement sur le fly ou avec une console de lumière (console plus grada)
    Nous avons couplé les deux transfos sur la même arrivée 220v mais il faudrait que les ventilateurs continus de tourner pendant les variations.
    Que faut il acheter pour cela. Faut il varier le 24V en sortie de transfo ou le transfo lui même. Il ne faudrait par non plus alourdir encore ce fly-case.
    faut il plus de refroidissement pour controler du 24V?
    Merci beaucoup pour vos réponses que nous attendons avec impatiente.
    cédric
    invite1d577638
    Re : projet double rétroprojecteur variation 24V
    Salut et bienvenue sur FUTURA
    De quelles type de lampes s'agit t'il ? Passer par un potar pour faire varier la lumière, sans doute possible.
    Quelques pistes :
    http://sonelec-musique.com/electroni...miere_007.html
    http://sonelec-musique.com/electroni...miere_001.html
    Passer par un console, ça sous entends de passer par un protocole d'échange type DMX, et là ça se complique. Mais ça reste possible !
    Tu parles de transfo, de ventilateurs... Un bon schéma de l'existant nous aiderai !
    invite6a6d92c7
    Si je comprends bien, il faut une variation de puissance dans les lampes mais pas dans les ventilateurs? Quelle tension, ces lampes? Quel type? (pour savoir si elles acceptent indifféremment le continu et l'alternatif). Idem pour les ventilateurs, quelle tension, valeur et type (AC ou DC)?
    invite074a14c4
    merci pour vos réponses
    les ampoules sont des 24V 250w, courant continu
    je n'ai pas de schéma, peut être pourrai je vous fournir une photo lundi.
    C'est vrai que le protocole dmx serait vraiment super mais peut être faut il voir ça dans un second temps.
    Dans tous les cas voici comment nous avons cablé
    Arrivée 230V avec fusible 15 A
    2 transfos 230V- 24V direct dans les ampoules
    3 ventilos sur le 230V: 2 12V avec transfo 230V/12V
    1 230V
    inviteede7e2b6
    monter un variateur à triac devant un transformateur qui alimente une charge résistive (lampe halogéne)
    peut paraitre iconoclaste , mais est tout à fait possible.
    vous pouvez donc essayer avec un variateur du commerce de chez castomerluche :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...paille-e143026
    quand aux ventilos , faudra les branches avant le variateur.
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Cedricrennes Voir le message
    Continu ou alternatif ?
    Sinon, (encore une fois ), +1 pour Pixel. Cette solution est peu chère et limite les dangers liés à l'utilisation du secteur.
    inviteede7e2b6
    pourquoi alimenter les Halogènes en continu ??? aucun intérêt !
    invite6a6d92c7
    Pour ne pas qu'ils clignotent, voyons!!! Qui ne sait pas ça...
    inviteede7e2b6
    et là où il y a de l'halogène....
    invite1d577638
    Il parle de courant continu pour ses ampoules...
    inviteede7e2b6
    m'est avis que c'est une mauvaise interprétation , les gamelles basse tension sont alimentées
    en alternatif
    invite1d577638
    ce qui semble effectivement logique...
    invite074a14c4
    hello
    merci pour ces réponses.
    Je vais prendre une photo de notre joujou demain histoire d'etre plus précis.
    Et bien sur bien verifier le continu ou alternatif dans ces ampoules.
    Merci messieurs et à demain
  1. Projet Variation de vitesse/Convoyage
    Par inviteead80864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 13h39
  2. Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Par inviteef80dea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 11h07
  3. Projet double vitrage
    Par invite69578e06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 11h53
  4. [Brun] Panne de mon retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G RETROPROJECTEUR 109CM
    Par invite68e410c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 06h19
  5. Variation de temperature responsable de la variation du taux de CO2?
    Par fred3000gt dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 215
    Dernier message: 13/09/2008, 19h22
