A quoi correspond ces abréviations en électronique
    inviteaf153ac9
    Salut à tous,
    Par manque de moyens, je fais une Autoformation en électronique. Alors je suis débutant dans ce vaste domaine.
    J'espère que vous m'aideriez à comprendre, et répondriez à mes questions qui sont banales à vos avis.
    Comme sur tout schéma électronique, il y a des symboles et des abréviations et des notes, certaines d'entre eux je peux les connaitre comme:
    R = résistance
    C = condensateur
    D = diode
    1ère Question :
    A quoi correspond ces abréviations que je trouve sur n'importe quel carte mère de PC portable:
    PC = ? (je crois que c'est un condensateur, si j'avais raison pourquoi mettre "PC" et non "C" ?)
    PD = ?
    PL = ?
    PR = ?
    L = ?
    PO = ?
    PQ = ?
    Q = ?
    TP = ?
    U = ?
    2ème Question :
    sous le symbole d'un condensateur il y a : ".1U/50v_6" mon interprétation est :
    .1U veut dire = 1 micro Farad
    50v = 50 volts
    mais je sais pas à quoi correspond le "_6" qui est à la fin ?
    3ème Question :
    avec PR178 par exemple il y a "100/F_4"
    alors là je ne comprend rien ; à quoi correspond :
    - le "PR"
    - le "100"
    - le "F"
    - et le "_4"
    Merci pour votre patience.
    katmai
    Re : A quoi correspond ces abréviations en électronique
    Pour les abreviation tu parles de la sérigraphie sur les cartes electronique?
    Si oui je ne suis pas sur que cela soit normalisé.
    Les quelques unes que je reconnais sont les suivantes :
    L = inductance
    Q = transistor
    TP = point de test
    U = circuit intégré.
    Le reste je ne l'ai jamais vu. Peut être en regardant le composant concerné?
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par amyhens80 Voir le message
    ...2ème Question :
    50v = 50 volts
    mais je sais pas à quoi correspond le "_6" qui est à la fin ?...
    .1U (point devant le 1) se lit 0,1 microFarad = 100 nF. Le _6 m'est inconnu (ça doit être une référence du constructeur).
    Et +1 pour katmai. Bonne suite
    invite936c567e
    Je confirme les précédentes réponses.
    Qu'il s'agisse de cartes, de circuits intégrés ou de composants discrets, les constructeurs de matériels utilisent des marquages divers et variés.
    Le présence d'une lettre en préfixe à une référence sur une sérigraphie ou sur un schéma est une pratique généralisée, mais on peut tout aussi bien trouver des numéros sans préfixe, ou des préfixes différents de ceux déjà cités.
    Quant au marquage sur les composants, ils reflètent généralement de manière directe la valeur de leurs caractéristiques principales, mais ce n'est pas non plus une règle absolue.
    La seule chose qui soit sûre, c'est que le marquage correspond à la documentation de référence du constructeur du composant ou du circuit.
    Quand on rencontre un composant ou un circuit, pour savoir de quoi il s'agit précisément, il faut en connaître le fabriquant afin d'avoir accès à cette documentation (« datasheet » pour un composant, « service manual » pour un circuit).
  1. A quoi correspond ce temps ?
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2013, 22h09
  2. À quoi correspond un kD?
    Par Stefieweb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2011, 00h08
  3. Luminol : à quoi correspond son nom ?
    Par inviteb7465195 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/02/2010, 18h58
  4. à quoi correspond 0.5 bar concrètement ?
    Par invite5e1e868f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 15h37
  5. Loi des gaz parfaits, a quoi correspond V ?
    Par invite5a858064 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2006, 17h39
