syteme de lumiere au LED
    invite1f30e875
    pour commencer je connait rien en électricité. je veux fabrique une lumière pour mon jardin intérieur au LED.
    pour commencer jai rien trouver pour contruire la grosseur de lampe que je voudrai. je voudrai une lumiere de 50 LED rouge 3 W et 50 LED bleu
    voici les spec: RedC Forward Voltage:2.2V~2.8V Forward Current: 600-700mA
    blueC Forward Voltage:3.6V~3.8V Forward Current: 600-700mA
    je voudrai savoir si c'est possible de faire 1 circuits différant pour chaque couleur.mais le pire c que je sais qui me faut un courant constant. LED Driver
    savoir comment sans avoir 10 driver je sais quil y na avec plus de wattage. http://www.cafr.ebay.ca/itm/32115276...84.m1438.l2649
    savoir si jai besoin de résistance ou autre ..
    invitee05a3fcc
    Re : syteme de lumiere au LED
    Bonjour flippy69 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par flippy69 Voir le message
    Ne rien connaitre en électricité, vouloir fabriquer une lampe de jardin alimenté en 230V AC ...... il y a du gros danger d'électrocution dans l'air !
    Avant de parler d'électronique, il faut parler de mécanique et d’étanchéité du boitier . Tu penses réaliser cet éclairage comment ?
    PS1 : Avec le driver en lien :
    - tu peux alimenter une vingtaine de LED bleu monté en série
    - tu peux alimenter une vingtcinquaine de LED rouge monté en série
    PS2 : Tu penses refroidir tes LEDs comment ?
    DAT44
    comme l'alim que tu propose convient pour 25 DELs, et que tu en veut 100, il te faut 4 alims (et non pas 10), il suffit d'alimenter deux alims, par un interrupteur et deux alims par un autre interupteur.
    invite1f30e875
    je suis du Québec on fonctionne pas en 230v ac mais en 110v ici.. pour refroidir le tous je pensai prendre 2 fan de pc 140mm.
    invitee05a3fcc
    peu importe on meurt aussi bien avec du 110V !
    Mais les LEDs (dont on a pas les spécifications) tu les fixes comment sur le radiateur ?
    invite1f30e875
    la description est marquer en haut les led son :Red DC Forward Voltage:2.2V~2.8V Forward Current: 600-700mA
    Blue DC Forward Voltage:3.6V~3.8V Forward Current: 600-700mA
    pour les fixer je prend du silicone thermal conducteur
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la datasheet ?
    invite1f30e875
    http://www.wayjun.com/Datasheet/Led/...ower%20LED.pdf
    je sais pas si c'est exactement le datasheet
    invitee05a3fcc
    Tu as acheté tes LEDs ? Tu peux en faire une photo (nette) ?
    invite1f30e875
    Nom : 20140115_145604.jpg
Affichages : 128
Taille : 164,7 Ko oui jai acheter mes led?????
    invitee05a3fcc
    Donc ta LED est fixé sur un miniradiateur qu'il faut fixer sur un radiateur avec des vis et une graisse thermoconductrice . Par contre, chaque radiateur doit être isolé des autres car ils sont à des potentiels différents
    invite1f30e875
    Oui c deja fait chaque Led son toute souder sur les heatsink..
    qui seront coller avec un silicone thermique pour disperser la chaleur sur un plaque alluminium que 1/8 epaiseur. Avec 2
    ventilateur d'ordinateur de 140mm de diametre pour refroidir le tous.
    invitee05a3fcc
    Mais il faut que les diodes soient isolées entre elles !
    Ca fait combien de millimètre ? 3,2mm? pour moi, ce n'est pas assez. Et il faut rajouter un profilé à ailette . De ce genre : http://fr.aliexpress.com/item/Alumin...177577321.html
    Autant les fixer directement dessus !
    invite6a6d92c7
    Ca sent le gaz, par ici... En espérant que ça ne finisse pas mal!
    invite1f30e875
    Oui javais oublier de le spécifier
  1. Sytème pour jet d'eau
    Par inviteb08ae94d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/09/2013, 15h18
  2. problème sytème statique
    Par invite6e8dab45 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 13h00
  3. Quantité de mouvement d'un sytème
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 08h52
  4. Sytème Afocal
    Par invitee79881d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 15h42
  5. sytème binaire
    Par invite8e636fbd dans le forum Archives
    Dernier message: 02/06/2006, 12h24
