Comment tester un resonateur saw
    treza88
    Bonjour a tous,
    Comment est il possible de tester un résonateur saw HR433A, il y a t'il une solution pour savoir si il fonctionne, ou une solution de le comparer a un autre car j'ai deux dispositif identique pour faire des comparaisons.
    J'ai tester les deux circuits et il y a la même tension au borne du résonateur, donc j'ai des doute sur le fonctionnement du résonateur, mais comment le tester!!!!
    Merci d'avance si vous avez une solution.
    inviteede7e2b6
    Re : Comment tester un resonateur saw
    pas de secrets , il faut le monter dans un oscillateur , et tester avec un récepteur as-hoc
    OU une sonde HF sur un multimétre.
    http://www.datasheetdir.com/HR433.92S+Resonator
    treza88
    Bonjour et merci PIXEL
    Par contre peux tu me confirmer c'est bien ce module qui émet le signal dans une télécommande sans fil ?
    inviteede7e2b6
    ce module accorde l’oscillateur HF qui crée la porteuse des télécommandes 432.
    employons les bons mots aux bons endroits .
  1. [Blanc] comment tester
    Par invite05b2986c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 18h21
  2. Comment tester un IGBT?
    Par invite73b13da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  3. comment tester ces composants ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h01
  4. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 00h48
  5. comment tester un transistor mos-fet
    Par invite3d863b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 10h32
