programmation d'un capteur RFID sur flowcode
    inviteb71c5d36
    bonsoir,
    je suis étudiant et j'ai comme projet de créer une chatière automatisée qui ne laisse entrer exclusivement que son animal domestique.
    pour cela j'ai décidé d'utiliser un capteur RFID, lorsque le capteur détectera le tag RFID, une porte battante sera déverrouiller par l'intermédiaire d'un loquet électromagnétique...
    d’après les information trouvé sur le net, lorsqu'on programme avec un capteur RFID il faut tout d'abord:
    -initialiser le capteur
    -obtenir le signal du capteur: la se pose mon problème! quel est le signal à utiliser? j'ai vu un exemple sur internet où le signal attendu est 129 octets, pourquoi 129? peut on choisir le signal que l'on veut obtenir, si oui comment?.. ou est t-il imposé selon le tag RFID que l'on dispose?
    petite précision, je programme sous le logiciel flowcode..
    merci pour vos futurs réponses!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : programmation d'un capteur RFID sur flowcode
    Bonjour et bienvenue !
    Le protocole dépend du lecteur RFID que tu utilises.
    As-tu une référence, une datasheet ?
    Etudiant en quoi, quel niveau ?
    inviteb71c5d36
    http://www.multipower.fr/flo1/fblock.php
    Voici le module RFID que j'utilise.. Référence: eb052
    Je suis en terminale S et c'est pour mon projet pour le bac! ^^
    Encore merci de m'avoir répondu!
    Antoane
    Les macro sont dispo, tu dois donc : ajouter un composant > wireless > RFID.
    Il y a pas mal de macros disponibles, tu auras sans doute besoin de l'aide de flowcode et de connaitre un minimum du fonctionnement en secteurs d'une mémoire (celle des tags RFID, pour pouvoir les gérer).
    http://www.matrixmultimedia.com/reso...6-80-1_Web.pdf
    et des exemples sont disponibles sur le site de l'éditeur (matrix multimédia) et dans le dossier "exemple" du logiciel.
    Nota : "étudiant", c'est après le bac
    inviteb71c5d36
    Merci pour toute tes réponses!
    Dans l'exemple que tu m'as mis si joint le statut=134, comment savoir le statut de mon capteur RFID?..
    Je pense faire le programme suivant:
    -initialisation RFID
    -obtenir statue
    -if statue="valeur que je cherche"
    Loquet=1
    Délai de 5s
    Si bouton poussoir=1 (capteur qui permet de savoir si la porte bâtante est refermée)
    Loquet=0
    Sinon délai de 5s et boucle qui revient avant le "si bouton poussoir=1"
    -Sinon loquet=0
    Est ce que ce programme te paraît cohérent même si c'est pas facile à expliquer comme sa..
    Et surtout quel est le statut à prendre?..
    Merci beaucoup de l'attention que tu prête à mes questions, c'est vraiment sympa!
    Cordialement!
    invitefa96bd8f
    Hello,
    tu comptes te servir de la puce qui est msie dans l'animal chez le vétérinaire ou une puce ajoutée en plus ? (collier par exemple)
    Un collègue vient d'acheter un système similaire, le capteur RFID se met en route quand le clapet est poussé par la tête du chat (le clapet au repose appuie sur un bouton (ou quelque chsoe comme ca) et quand le clapet est poussé, le système le détecte et allume le lecteur RFID).
    inviteb71c5d36
    Je vais utiliser un collier.. Je pense laissé le capteur RFID allumé, car c'est une démonstration pour le bac.. mais le problème c'est le choix du signal à mettre dans le programme..
    Merci de votre attention! Cordialement
    invitefa96bd8f
    alors dans ce cas tu as des lecteurs rfid tout pret :
    http://www.seeedstudio.com/depot/125...ml?cPath=19_24
    attention à choisir le tag qui va bien
    ensuite tu récupère le signal en RS232 avec le module uart d'un microcontroleur.
    tu peux également faire ta propre antenne (diametre d'une chatiere), à toi d'ajuster la longueur du fil pour avoir la bonne impédance
    Antoane
    Terriblement : pas besoin d'autant s’embêter avec les e-block et flowcode : le logiciel offre déjà tout un tas de routines simplifiant l'utilisation de la carte RFID.
    Il faut prévoir une routine de programmation, visant à enregistrer dans le pic (et peut-être aussi dans le tag du chat) un code commun te permettant de reconnaitre le chat.
    Un Tag RFID peut contenir une mémoire de plusieurs kio ("voire plus").
    Je ne peux pas t'aider davantage, vois avec ton prof en fonction du tag que vous utilisez, des exemples fournis par l'éditeur du logiciel et en faisant des essais.
  1. Programmation horloge I2C flowcode
    Par invite56087420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 12h59
  2. Programmation modules pwm flowcode
    Par invite99bd4260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 08h03
  3. Programmation FLOWCODE
    Par invite8997660d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/02/2012, 11h57
  4. programmation sur Flowcode
    Par invite7d742feb dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/04/2011, 17h58
  5. programmation flowcode
    Par inviteee6f32a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 17h00
