Besoin d'aide - single ended to differential
    exolune78
    Je souhaiterais avoir votre aide pour le calcul d'une fonction de transfert d'un montage pourtant simple... je bloque complètement...
    il s'agit d'un montage permettant d'avoir une tension différentielle en sortie.
    J'ai commencé à calculer les sorties V1 et V2 en fonction de l'entrée Vin, mais je n'arrive pas à trouver l'équation qui me permettra d'avoir V1=f(Vin) et V2=f(Vin).
    j'ai :
    V1=V2+Vin
    et
    V2=V1-Vin
    mais il me faudrait une autre équation pour avoir respectivement V1=f(Vin) et V2=f(Vin).
    Pourriez-vous m'aider ?
    Nom : schéma.GIF
Affichages : 218
Taille : 13,2 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Besoin d'aide - single ended to differential
    Bonjour et bienvenue !
    Citation Envoyé par exolune78 Voir le message
    j'ai :
    V1=V2+Vin
    et
    V2=V1-Vin
    C'est justement l’intérêt de ce montage : on ne peut pas exprimer V1 et V2 en fonction de Vin. Seule la différence V1-V2 = f(Vin).
    L'idée, c'est que tu fixes le potentiel de V1 ou de V2 avec une source externe et que tu conserves néanmoins V1-V2 = Vin.
    exolune78
    Merci pour ta réponse,
    quelque chose m'échappe : on doit bien pouvoir exprimer de manière litérale les sorties V1=Vin/2 et V2=-Vin/2 (résultat simu) qui donne en différentiel Vdiff=V1-V2=Vin; je ne suis pas certain de comprendre ta réponse
    Antoane
    Bnojour,
    Que se passe-t-il si tu mets une source de tension de valeur qqcq entre la masse et V1 ?
    exolune78
    en déconnectant la sortie de l'ampli ?
    Antoane
    Non, cf PJ.
    Nom : amp_diff_fs.png
Affichages : 206
Taille : 30,9 Ko
    L'intérêt est que le circuit branché en aval de cet ampli peut imposer le mode commun qu'il souhaite sur son signal d'entrée, la tension différentielle effective demeurera constante.
    exolune78
    Effectivement, le mode commun est rejeté, je comprends mieux l'intérêt du montage...
    Quel est le rôle des résistances de 100 ohms .. ?
    Je ne connaissais pas ce type de montage, est-ce un "classique" ?
    inviteede7e2b6
    les 100 Ω protègent les AOP d'un accident de ligne (court circuit) , puisque ce montage
    est censé charger une liaison longue .
    c'est un classique , mais remplacé maintenant par des circuits spécialisés performants.
    exolune78
    Merci beaucoup pour ces explications !
    Tropique
    Elles permettent d'émuler le fonctionnement d'un secondaire de transfo: donc flottant, et conservant la même tension différentielle de sortie quelque soit le mode commun que l'on impose (tant que les AOP ne saturent pas, évidemment).
    Pour prendre un exemple extrême, si tu mets à la masse (ou à n'importe quel potentiel fixe) un des fils de sortie, l'autre va doubler sa tension de sortie pour conserver la différence constante
  1. Single-Wire Earth Return (SWER) Besoin d'explications
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2013, 19h57
  2. Differential -> single ended (stable en température)
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/01/2012, 16h31
  3. Single Ended, Differentiel; NRSE, GRSE etc.
    Par bijop dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 19h41
  4. delta dor (differential one way ranging)
    Par invite7fc286b2 dans le forum Archives
    Dernier message: 30/05/2009, 15h07
  5. Parallele Single Ended ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 00h10
