Condensateur 472 1kV et 472 2kV !
    invitefeb0b3a5
    Je vien de récupérer un alim de pc.
    De dans il y a 2 condensateur de 472 1kv qui sont cramer.
    a fin de la réparé, j'ai trouvais 2 condensateur de 472 2kv
    Est que peut les utiliser pour la réparer ?
    Merci pour votre aide
    cubitus_54
    Re : Condansateur 472 1kv et 472 2kv
    c'est un condensateur 47 00 pF soit 4,7nF
    1 à 2kV me semble beaucoup pour une alim de PC
    C'est quand même assez rare que ce type de condensateur "crame"...
    Sinon où tu peux le mettre à la place
    invitefeb0b3a5
    Merci de ton aide,
    sa va changer quoi ?
    sa risque pas de faire cramer autre chose ?
    PS : c'est un condensateur en céramique
    cubitus_54
    1kV ou 2Kv c'est la tension maxi, qui peut le plus, peut le moins...
    Si vraiment il n'y a que les deux condensateurs qui ont cramé, c'est OK, ça fonctionnera sans problème.
    La seule chose étonnante est qu'il y a beaucoup d'autres composants autrement plus fragiles dans une alime de PC...
    inviteede7e2b6
    y servent à quoi ? photo du circuit ?
    Montd'est
    Faudrait vraiment une photo du circuit pour voir l'emplacement exact, le remplacement ne se fait pas n'importe comment ( il faut un type très précis de condo) surtout si c'est du côté secteur et reliée entre phase et terre par exemple.
    inviteede7e2b6
    c'est bien à ce cas que je pensais....
    invite105cee1c
    des alims de pc tu en trouves des brouettes dans les déchetteries ( qui fonctionnent la plupart du temps) ,es tu sur que ça vaut le coup de la réparer ?
    invitefa96bd8f
    Re : Condensateur 472 1kV et 472 2kV !
    Citation Envoyé par extremgear Voir le message
    Chez moi à moins de venir en groupe et de menacer celui qui s'occupe de la déchetterie (véridique, c'est ce qui se passe), pas moyen de récupérer quoi que ce soit.
    invitefeb0b3a5
    Je vous donnerai bien plus d'info, mais je n'ai pas les schémas de l'alim, ni d’appareil photo pour vous montrait. J'ai pue trouvais un collègue qui avait le même condo donc j'ai pue la réparer. Je suis quand même curieux de savoir la différence entre c'est 2 condo et leur effet.
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  2. Ts condensateur
    Par invitec0753242 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2011, 14h51
  3. Condensateur X1 X2 Y1 Y2
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 10h49
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
