probleme flowcode v.4
    invite0ddaaf9d
    actuellement je suis sur une programmation de programme sous flowcode v.4
    voila je dois trouver le moyens de capter la vitesse d'un scooter électrique( sorte de trottinette)
    il me faut crée une carte elec.
    j ai un programme fait sur flowcode mais impossible de le compiler en .hex
    j'aurais besoin d 'aide sur le problème
    invitebe9c9692
    Re : probleme flowcode v.4
    Est ce que Flowcode t'affiche une erreur de compilation ?
    invite0ddaaf9d
    oui il compile en .c mais dès que je veux le compiler en .hex sa marque faillure
    Gérard
    As-tu déjà réussi à compiler un autre programme ?
    invite0ddaaf9d
    oui oui
    Gérard
    C'est qu'il y a un problème dans ton soft.
    Antoane
    Responsable technique
    tu as un bloc "code C" ?
    Postes ton programme.
    invite0ddaaf9d
    je le posterai lundi car étant donner que l'on bosse sa au lycée je n'ai pas les prog sur moi
    le prog a été trouver par internet puis j'ai modifier juste les valeurs pour que ce prog colle a notre problème
    donc lundi je posterait le programme et j ai aussi la carte Electronique sous proteus si sa peut vous intéresser
    invite0ddaaf9d
    voici les images du prog
    invitef86a6203
    les connexions du LCD ont elles été initialisées ?
    Antoane
    1. Il semble étrange de garder toutes les routines d'initialisation dans la boucle principale ;
    2. De mon temps, Flowcode ne savait pas gérer les interruptions multiples. Peut-être la V4 l'autorise-t-elle. Pour vérifier, tu peux supprimer une interruption et essayer de complier.
    3. Toutes les variables sont-elles du bon type (dépassement...) ?
    4. Quel est le message d'erreur ?
  1. Problème Flowcode
    Par invite82172401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 23h54
  2. Probleme FlowCode
    Par invite4deb9b9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 17h31
  3. probleme sur flowcode avec ADC et PWM
    Par invite842d7e57 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/04/2011, 08h12
  4. Probleme Flowcode
    Par invite493e2f7d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2010, 04h46
  5. Problème sur Flowcode
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 18h05
