Interrupteur "One Shot"
    invitef3cd32fb
    J'ai un projet qui demande l'utilisation d'un interrupteur un peu particulier. Il me faudrait un interrupteur en position "off" qui une fois mis en position "on" ne peut plus revenir en position "off". J'ai cherché depuis plusieurs jours mais je ne trouve pas la solution. Pouvez vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteur "One Shot"
    Bonjour Hugolf et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Hugolf Voir le message
    Il me faudrait un interrupteur en position "off" qui une fois mis en position "on" ne peut plus revenir en position "off". .
    C'est pourquoi faire ? quelle tension? Quel courant? AC ou DC ?
    invite5c0d525e
    A priori c'est insoluble, un interrupteur a au minimun deux positions et un état différent pour chaque position, si on veut un seul et même état on fait une bête connection... Si on savait le but de la manoeuvre ça serait plus facile de répondre.
    invite6a6d92c7
    Un poussoir (ou un interrupteur!) et une auto-alimentation à l'aide d'un petit relais?
    Après mise sur "on" ou appui sur le poussoir, ce qui suit reste "alimenté" quoi qu'on fasse, même si on appuie 50 fois sur le poussoir ou qu'on manœuvre l'interrupteur dans tous les sens. C'est extrêmement simple à faire... Mais ça n'empêche qu'il nous faut plus d'infos, notamment pour l'extinction parce que sous cette forme, le seul moyen d'ouvrir le circuit c'est de couper l'alimentation générale...
    invite936c567e
    Il faudrait préciser ce que tu entends par « ne peut plus revenir en position "off" ».
    On trouve par exemple des interrupteurs d'urgence avec un contact NO qui peuvent être déverrouillés (remis en position "off") par des procédés variés, tels qu'en tournant le bouton d'un quart de tour, ou bien en utilisant une clé.
    (cliquer pour accéder aux spécifications)
    Est-ce que cela peut répondre à ta demande ?
    invitef3cd32fb
    Merci pour vos réponses.
    Le système est un petit circuit avec deux diodes, une pile, une résistance et donc un interrupteur fonctionnant en courant DC.
    Le systéme s'éteint lorsque la pile est utilisée entiérement, soit 3 heures avec le dimensionnement que j'ai effectué.
    invitee05a3fcc
    C'est vraiment rudimentaire comme info !
    Tu peux utiliser un thyristor .
    invitef3cd32fb
    Merci,
    J'ai réussi à m'en sortir avec un interrupteur classique NF.
    En tout cas merci encore pour vos idées et votre réactivité.
    invitee05a3fcc
    On peut avoir un p'tit schéma de la solution finale ?
  1. Branchement interrupteur Legrand "Neptune" (va-et-vient) [résolu]
    Par invite390132e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2012, 17h59
  2. [Blanc] Problème interrupteur cafetière Nespresso "Le Cube"
    Par invite7656582f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2010, 07h58
