schéma et mesure de diodes cms
    invite29b1ef79
    j’ai un composant cms que parait défectueux il ressemble à un transistor mais d’après la datasheet il est écrit « Small Signal Diode » et voilà le schéma :
    Pour un autre diode qui est en bon état sur la même carte, j’ai mis le noir du multimètre sur la cathode et j’ai mesuré :
    - Entre 3 et 1 : il donne 0.61V
    - Entre 3 et 2 : il donne 0.61V
    Pour la diode qui est défectueuse ,j’ai mesuré :
    - Entre 3 et 2 : il donne 0.43V
    Cette diode parait abimé de la coté entre 3 et 2.
    La question est-ce que par exemple :
    - Je remplace la diode qui est entre 3 et 2. Par une diode qui mesure 0.61V en ne touchant pas la diode entre 3 et 1 ?
    - Ou je remplace toute la diode de schéma 1 par un autre diode qui a des caractéristiques proches ? et suivant quelles caractéristiques je dois choisir ?
    invitee05a3fcc
    Re : schéma et mesure du diode cms
    Citation Envoyé par rhouma00 Voir le message
    Pas forcément. Une mesure sur un composant soudé sur une carte ...... on mesure aussi la carte !
    changer une diode sans toucher à l'autre ???? remplace le couple de diodes par des 1N4148 . Si ça marche, le composant était bien HS
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Mesure ACV/DCV multimètre / diodes zener 200V
    Par invite32de8e9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 21h35
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 02/09/2012, 21h16
  4. [Divers] Schéma du pont de mesure R L C METRIX IX307A !
    Par invitea389172d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 17h23
  5. exercice Etats diodes & transistor dans un schéma
    Par invite2511c067 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2008, 21h00
