Consommation servomoteur
    boy30
    Bonjour, je m'intéresse depuis peu aux servomoteurs et je ne suis pas encore très familier de ces machines.
    J'arrive toutefois à le commander avec des impulsions de 1 à 2 ms toutes les 20 ms à peu près mais je voudrais mesurer sa consommation en courant, pour voir si il arrive en butée par exemple, et je ne sais pas si il faut mesurer sa consommation totale, sur la pin Vcc ou sur la pin de commande comme j'ai pu le lire sur internet.
    Donc comment mesurer sa consommation?
    Nom : servo.JPG
Affichages : 774
Taille : 13,9 Ko
    ....j'ai glissé chef!
    paulfjujo
    Re : Consommation servomoteur
    La consommation du moteur sera visible sur la ligne d'alim + du servo
    meme si cette ligne alimente aussi l'electronique de commande
    la consommation de cette partie electronique sera negligeable devant celle du moteur en butee.
    La ligne de commande n'est pas liée directement à la consommation du moteur
    bien qu'à 1,5mS le moteur soit à l'arret , donc ne consommant plus.
    boy30
    D'accord, merci pour la réponse. Donc je mesure bien ce qu'il consomme à travers son alimentation, la commande ne consommant quasi rien...
    Mais une autre question, si on répète l'impulsion de x ms, il garde sa position, pareil si il n'y a qu'une ou deux impulsions et pareil si on le débranche une fois la position atteinte. Mais est-ce que le fait de répéter l'impulsion une fois la position atteinte permets de maintenir un couple moteur qui fera qu'il tiendra mieux sa position?
    invite897678a3
    La consommation varie en fonction de la charge
    invite3a1051d7
    tout le temps que l'on envoie des impulsions le servo garde sa position et sa consommation est fonction de la force qui s'y oppose
    quand on stop l'envoie des impulsions le moteur du servo n'est plus alimenté et un le bras du servo peux bouger si il est soumis a une force exterieur
    Alain
  1. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 18h10
  2. servomoteur sans servomoteur RC
    Par invite08ce1b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 07h11
  3. Servomoteur
    Par invite6a2744d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/02/2012, 19h14
  4. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 20h52
  5. Servomoteur
    Par inviteb478b64d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 20h35
