Problème Pont de Wheastone help please
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitee34f8625
    Alors voilà je vous explique mon problème je suis confronté à un exercice me demandant de trouver les équations de Va et vB dans un circuit comprenant un pont de wheatstone , cependant je ne suis pas très fort et malgré mes recherches sur internet je ne comprends pas du tout de quoi il en retourne .Alors si quelqu'un aurait l'amabilité de m'aider pas forcément ^^ résoudre mon problème mais au moins comprendre
    " Cette fonction est composée de quatre éléments : trois résistances , et une jauge de contrainte rj qui forment un pont de wheasttone
    le capteur pression se comporte comme une résistance variable qui varie en fonction de la pression de l'eau exercée sur son corps
    déterminer équation de Va et Vb
    J'avais commencé avec la loi des mailles pour va et vb , mais normalement le courant passe par Rj et R2 en même temps donc pas possible ?
    Nom : aazada.png
Affichages : 170
Taille : 13,2 Ko
    invite5637435c
    Re : Problème Pont de Wheastone help please
    en attendant de pouvoir visualiser votre schéma, le principe du pont de Wheastone est simple:
    Soit un pont formés de 4 résistances égales.
    Les courants dans les deux branches du pont sont égaux donc la ddp ente les deux points milieux est nulle donc si on place une résistance de mesure entre ces deux points il n'y aura pas de courant, donc pas de déviation.
    Si on remplace une des résistances du pont par une résistance variable à la moindre variation de celle-ci il y aura un déséquilibre entre les deux branches, donc une ddp va naitre entre les deux points milieux, donc un courant va circuler dans la résistance de mesure selon le sens de cette ddp.
    invite5637435c
    Maintenant que votre schéma est visible, que vaut Va et Vb?
    Puis que vaut U?
    En considérant Rj comme valant x dans vos équations, vous pourrez en déduire le comportement de U selon x.
    invitee34f8625
    Bonjour et merci de votre réponse rapide
    Mon schéma est juste en dessous de mon texte et je comprends et suis d'accord avec ce que vous dîtes seulement mon sshéma ne ressemble pas aux ponts de wheatstones que j'ai pu trouvé dans mes recherches et qui disait la même chose que vous par rapport à la différence du potentiel ^^ du coup je suis un peu perdu
    invite5637435c
    Considérez que VCC vaut 10V, que R1=R2=R3=Rj que vaut Va, Vb et déduisez U?
    Ecrivez au moins quelque chose, là c'est très simple comme question.
    Bonjour azerty9402 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Normalement, pour obtenir de l'aide, tu dois proposer des solutions.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Là, ton "analyse" est incorrecte et doit être reprise.
    Citation Envoyé par azerty9402 Voir le message
    ... J'avais commencé avec la loi des mailles pour va et vb , mais normalement le courant passe par Rj et R2 en même temps donc pas possible ? ...
    La loi des mailles a "toujours raison", mais le problème ici revient, avant tout, à deux ponts diviseurs de tension qui peuvent faciliter la pose de la première équation.
    J'ignore d'où tu sors ton impossibilité quant aux deux courants, mais tu devrais la remettre en question ou expliquer ce qui serait impossible et pourquoi. Moi, je ne vois pas.
    Édit: grillé par HULK28 que je salue aussi. Il n'est, heureusement, pas en contradiction avec moi.
    Dernière modification par gienas ; 26/01/2014 à 14h49.
    invite6a6d92c7
    J'allais le dire, pour les deux ponts diviseurs, je pense que c'est la façon la plus simple d'attaquer le problème! D'ailleurs je m'étonnais que personne n'en ait encore parlé... Même s'il y a évidemment d'autres solutions!
    invitee34f8625
    Merci de votre réponse , ah d'accord j'en prends note ^^
    Pour dire vrai j'ai l'impression que ma question est trop simple voire bête vu vos réponses je vais y passer plus du temps parce que je ne comprends vraiment pas . Merci de vos réponses j'arriverais sans doute à me débrouiller avec une fois que j'aurais compris
    Merci de vos réponses rapides et bonne continuation !
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Le pont diviseur n'est qu'une conséquence du résultat de la loi des nœuds et de la loi des mailles appliquées à cet exercice élémentaire, si azerty9402 avait répondu à mes questions c'es ce qu'il aurait obtenu
    invitee34f8625
    Oui je suis d'accord mai selon moi lorsque je parlais d’impossibilité , c'était parce qu'au début j'avais fais avec la loi des mailles que Va=Vcc-VR3 , cependant ceci me semblait faux parce que le courant passait aussi par Vb d'ou ma confusion je devais donc le rajouter plutôt que de calculer Vb à coté pour trouver Vb=Vcc-R1
    invitee34f8625
    Et pour le principe des ponts diviseurs je suis d'accord sauf que le courant passe par les 4 résistances et non deux du coup si il n'yavait que la branche Va je ferais
    Vs = (Rj/(Rj+R2)) x Va
    Cependant ici j'ai aussi la branche avec Vb
    je devrait donc additionner
    (Rj/(Rj+R2)) x Va) +(R2/(R2+R3)) x Vb ?
    invite5637435c
    Quelle est la tension d'alimentation sur la branche où se trouve Va? puis Vb?
    Est-ce la même?
    invite5637435c
    Puis: Est-ce que le courant qui parcours la branche où se trouve Va est le même qui parcourt Vb?
    Ou dit autrement quand vous dites "le courant passe par les 4 résistances" pouvez-vous m'expliquer comment il fait?
    invitee34f8625
    Eh bien là se situe un de me problèmes je ne sais pas si lorsque je dis que Va=Vcc-VR3 et Vb=Vcc-R1 ce que je dis est juste si ça l'est , oui il y a bien la même tension entre les deux branches.
    Je ne sais pas trop comment répondre à votre deuxième question je sais en effet que Rj est variable car c'est un capteur donc de là Va va sans trouver différente de Vb et lorsque je dis que le courant passe par les 4 résistances je veux dire que si rj était constante on aurait pu établir que r1=r2=r3=r4 or celle ci varie de ce fait si on doit obtenir équilibre à la fin le courant varie afin d'arriver à un équilibre ?
    Je ne sais pas si ce que je dis est compréhensible
    invite5637435c
    Dans une branche vous avez une ou des tensions et un courant principal qui circule.
    Pour le moment ne considérez que des résistances fixes, ensuite on verra ce que tout ça devient avec Rj variable.
    Oui chaque branche est alimentée par la même tension, donc il reste à trouver le courant généré par cette tension à travers les résistances de chacune des branches.
    I=U/R donc ....?
    invitee34f8625
    D'accord de ce fait si I=U/R
    on peut alors dire que pour la branche de Va, I=U/(R1+Rj)
    et pour Vb, I=U/(R3+R2)
    Houlà houlà houlà!
    Il y a des choses à ne pas dire.
    ... mon schéma ne ressemble pas aux ponts de Wheatstone que j'ai pu trouvé dans mes recherches ...
    Hum! Tu as dû mal chercher, et/ou tu n'as pas mis les bonnes lunettes. Il arrive, parfois, que le ont soit dessiné sous la forme d'un losange. Mais, même dans ce cas, et-il (schématiquement) différent de ton dessin à toi? Et si tu complétais ton schéma avec la source (idéale) de tension qui l'alimente, ne devient-il pas plus ressemblant?
    ... lorsque je dis que Va=Vcc-VR3 ...
    As-tu vérifié ton expression?
    ... lorsque je dis que Vb=Vcc-R1 ...
    As-tu vérifié aussi? Est-ce homogène?
    Attention, les démonstrations ne tolèrent pas l'à peu près. Il faut être vigilent du début à la fin.
    ... on aurait pu établir que r1=r2=r3=r4 ...
    Encore une fois, attention attention!
    Cette égalité est un cas particulier de pont de Wheatstone dans un cas bien précis (que je te laisse nommer), et aussi, il est valable pour un pont particulier, qui n'est pas systématiquement mis en œuvre.
    invite5637435c
    La tension appliquée à chaque branche est identique et vaut VCC.
    Dans ce genre d'exercice il faut que tu appliques ce que tu connais: la loi des mailles et la loi des nœuds.
    La loi des mailles te dit que la somme des tensions qui parcourent la maille est nulle.
    La loi des nœuds te dit que la somme des courants au nœud est nulle.
    Si tu appliques la loi des mailles sur la première branche qu'obtiens-tu?
    Le début: VCC - .... - ... = 0 les petits points sont des tensions sous la forme Rx*Iy.
    A toi.
    invite5637435c
    Appelle le courant de la branche de gauche I1 et celui de la branche de droite I2.
    invitee34f8625
    D'accord d'accord alors je sais donc que I=U/R
    Vcc=U
    Et nous dirons que l'intensité de Va =I1 et celle de Vb =I2
    ensuite on sait donc que I*R=U
    donc que pour la branche Va
    I1*(rj+r1) =U1 et que pour Vb
    I2*(r3+r2) = U2
    SI je fais ce que tu dis hulk j'obtiens donc
    Vcc - R1*I1 - Rj*I1 =0
    pour la première branche ?
    invite5637435c
    ouilloouille! danger!
    depuis quand une tension est égale à un courant?? C'es ce que je lis.
    Comme le dit Gienas, attention aux formules malheureuses!
    Dites plutôt: le courant I1 qui parcourt la branche où se trouve Va
    invite5637435c
    Sinon le résultat pour la première branche est juste.
    invite5637435c
    Que pouvez vous écrire entre Va et Rj*I1?
    invitee34f8625
    Ah oui oui exact c'est une erreur de maladresse !
    Alors ensuite je peux donc dire que Va=Rj*I1 ?
    invitee34f8625
    SI cela est exact j'ai compris je fais de même avec l'autre branche
    Cependant étant donné que Rj est variable il y a changement ?
    ensuite comme je sais que le tout est en équilibre je dois définir les 3 autres résistances en fonction de Rj ?
    invite5637435c
    Donc avec Vcc-R1*I1-Rj*I1=0 on déduit que I1=Vcc/(R1+Rj)
    de même vous trouvez I2.
    I1=I2 si R1=R2=R3=Rj
    Il vous reste à exprimer Rj en fonction de U puis de voir quelle sera l'influence de la variation de Rj sur U.
    ... je sais que le tout est en équilibre je dois définir les 3 autres résistances en fonction de Rj ?
    Rrâââaaah! Je soupçonne encore un malentendu.
    L'équilibre cela arrive, parfois, mais j'aurais tendance à dire plutôt jamais!
    Ne serait-ce pas au bout de l'échelle (par exemple à l’origine) voire au delà de cette origine que le pont est à l'équilibre?
    Au fait, qu'arrive-t-il à la grandeur Vs à l'équilibre?
    Tu parles aussi de définir les trois résistances du pont. Est-ce bien sûr? Ces valeurs ne sont elles pas données, au contraire?
    invitee34f8625
    Bien reçu Hulk Merci infiniment , je ne pense pas avoir trop de problèmes avec U ,
    J'ai en effet bien compris que c'est très rare que le pont soit en équilibre mais il est dit par la suite qu'en effet R1=R2=R3=RJ
    et on me demande d'en déduire la valeur U
    cependant juste avec cela on me demande d'exprimer U en fonction de VCC , R1 , R2 , R3 et RJ
    CE que je ne comprends c'est pourquoi on me demande d'en déduire la valeur de U sachant que je n'ai aucune donnée ai je encore loupé un épisode ?
    ... je ne pense pas avoir trop de problèmes avec U ...
    Tant mieux. Mais la suite pourrait bien te démentir.
    ... il est dit par la suite qu'en effet R1=R2=R3=RJ
    et on me demande d'en déduire la valeur U ...
    Justement!
    ... on me demande d'exprimer U en fonction de VCC , R1 , R2 , R3 et RJ
    Ce que je ne comprends (pas) c'est pourquoi on me demande d'en déduire la valeur de U sachant que je n'ai aucune donnée ai je encore loupé un épisode ?
    Je le crains, en effet. Je te sens en manque d'imagination.
    A quoi, à ton avis, peuvent bien servir des expressions littérales et des égalités?
    Tu as le choix:
    1- ou bien dans tes expressions littérales tu remplaces certains symboles par leurs équivalents;
    2- ou bien tu fixes une valeur quelconque à l'un des symboles et tu respectes l'égalité annoncée;
    3- tu réfléchis un peu et tu conclus sans te prendre la tête.
    A toi, à présent, d'avancer ton pion, sans que nous ayons à mettre les points sur les i.
    invitee34f8625
    Afin de trouver U je n'ai qu'a faire I*R en respectant ce que j'ai fais précédemment ?
    Oui c'est sûr je peux attribuer une valeur à vcc et je peux conclure en remplaçant par une valeur ou les symboles .
    Je crois avoir bien compris merci infiniment à vous
  1. pont de wheastone
    Par invitee795077f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2011, 21h37
  2. Le pont de Wheastone
    Par invite4f299d99 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2011, 08h14
  3. Pont de wheastone
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 21h17
  4. Pont de Wheastone
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2009, 20h25
  5. Pont de Wheastone
    Par invite0813f4b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2009, 15h19
