Circuit ATmega328P et 74HC595
    invite4356faa8
    Question Circuit ATmega328P et 74HC595
    Voila pour un de mes projets j'ai besoin de faire mon propre PCB, pour la partie technique fabrication, soudure CMS pas de problème.
    C'est pour la partie électronique ou je peine un peu :/
    J'essaye d'apprendre mais des fois vaut mieux ce faire aider un peu plutôt que faire n'importe quoi. Malheureusement pas de Club d'Electronique dans le coin
    J'explique un peu le fonctionnement
    Il y a un Atmega328p qui contrôle 8 registres à décalage qui contrôle 20 Leds RGB
    J'ai fait mon schéma ainsi que le PCB de la carte "mère" ainsi que le module Led
    Je voudrais savoir si d’après vous il y a une erreur quelque part?
    Aucune erreur dans protheus mais j'ai pu me tromper :/
    En tout cas merci d'avance pour ce qui m'aiderons ^^
    PDF :
    Pièce jointe 239971
    Pièce jointe 239972
    invite4356faa8
    Re : Circuit ATmega328P et 74HC595
    Voila j'ai mis en JPEG ^^
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas vérifié les 74HC595.
    Les valeurs de R1 R2 et R3 semblent un peu hautes
    Les valeurs des condensateurs de découplage semblent un peu basses
    invite29971eb1
    Je ne sais pas à quel courant tu vas piloter tes leds (on a ni le Vf des diodes ni les valeurs correctes des résistances), mais le 74HC595 tolème maxi 70mA sur son Vss (c'est par là que le courant des leds va aller à la masse).
    Conclusion, tu ne peux dépasser 70/8= 8.75mA par led, sinon adieu les 595.
    Autre limite, sur un boitier DIP, tu ne peux dépasser 750mW de dissipation et les sorties ne sont qualifiés qu'à 8mA (7.8mA pour être précis).
    Bref, à moins d'avoir des leds basse conso, ton montage va mourir dans la minute ou tu le brancheras....
    invite4356faa8
    Merci pour vos réponses
    Les Leds sont alimentés en 5V
    Pour les leds ce sont des CMS boitier 5050 en RGB 20mA par led.
    Les résistances R1, R2 et R3 font respectivement 100, 150 et 100 ohm
    Je comprend mieux pourquoi mon ancien projet a merdouiller :/ a cause des 8 x 20mA
    Je me suis basé sur cette page.
    J'ai donc regarder ce qui peut remplacer ces 74hc595 et j'ai vu que le TPIC6C595 (Datasheet) était pas mal similaire mais peut faire passer plus d’intensité.
    Pour les condensateur de découplage qu'elle valeur mettre? J'ai pas mal de problème pour comprendre les condensateurs :/ Comment on les calcules (les Farad etc)
    invite4356faa8
    Ne pouvant pas modifier mon précédent message je vais plutot me pencher vers les TPIC6B595 (Datasheet) qui sont plus facilement accessible ^^
    invite4356faa8
    Ou utiliser des transistors NPN? (Si cette solution marche ca serait bien pour une question de coût)
    invite29971eb1
    Regarde côté Micrel aussi. Perso j'avais utilisé du MIC5891 qui intègre puissance et registre à décalage.
    C'est une version high-side, mais il y a de tout
  1. [ATMEGA328P]Aide pour Timer1
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2013, 19h35
  2. Programmation µC AVR Atmega328P-AU
    Par invite106ce3b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 02h33
  3. Circuit de reset ATMEGA328p
    Par invite8e0aa999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2013, 20h35
  4. Reception IR en c avec un atmega328p
    Par inviteeea328c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 14h21
  5. Matrice à LED/74HC595
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/12/2010, 11h59
