4060 et RAZ à la mise sous tension
    Gérard
    J'ai mis un RC sur la borne de RAZ d'un 4060, 33K / 47nF.
    R vers la masse, C vers le +.
    Est ce que ces valeurs sont bonnes ?
    J'ai mis au pif et ça à l'air de fonctionner.
    Merci pour vos expériences.
    invitee05a3fcc
    Re : 4060 et RAZ à la mise sous tension
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Tout dépend du temps de monté de ton alimentation. Perso, j'aurai eu la main plus lourde : R=100K C>=1µF
    Gérard
    C'est mon alim de labo, mais ce n'est pas significatif. Pour être sûr que ça marche à tous les coups, je vais alourdir ma main.
    Merci pour tes conseils avisés.
    Gérard
    J'ai encore une question : est ce que un seul R / C peut faire la RAZ de deux 4060 ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    voui....
    sur les circuits complexes , il n'y a, en général, qu'une ligne de RAZ.
    si on veut jouer "ceinture plus bretelles" il existe des circuits qui assurent un front bien propre.
    Tropique
    Oui, mais dans tous les cas il faut également une résistance en série avec l(es)' entrée(s) si le condensateur a une valeur significative (>100nF par ex.)
    Gérard
    Autant mettre un R / C par 4060.
    Tropique
    Non, il faut juste une résistance série (une dizaine de K par exemple) pour n 4060. En fait, dans tous les cas il faut une résistance de timing, une de protection et un condo de timing, que ce soit pour un ou dix circuits.
    Gérard
    Si je comprends bien :
    les bornes RAZ des 4060 connectées ensemble, de ce point une 10K vers le point commun du R / C.
    J'ai juste ?
    Quelle est l'utilité de la 10K ?
    invitea3c675f3
    Quand tu coupes l’alimentation, la tension Vcc baisse très vite alors que la capa du R-C reste chargée. Une résistance série évite une décharge brutale de la capa du reset au travers du 4060.
    Une diode fait aussi l’affaire et évite des absences de reset si on fait un On/Off/On.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    décharge brutale ....décharge brutale ..... Faut pas exagérer !
    Le 4060 est alimenté, à la coupure d'alimentation par le condensateur de Reset sur son Vdd et par la diode de clamping du Reset sur son Vss. Et cette diode supporte 10mA .
    Donc le condensateur de Reset va tranquillement se décharger en alimentant le 4060 .
    Tropique
    La résistance sert surtout en cas "d'incident": par exemple quand la maquette est au stade d'essai sur une alim de labo, on ne fait pas trop attention, on sait qu'on peut court-circuiter l'alim sans problème, mais sans résistance, on tue l'entrée à tous les coups. Idem si le montage est alimenté via un plug d'alim externe: avec certains modèles, il se produit systématiquement un court-circuit à chaque insertion/désinsertion, etc etc
    Une résistance ne coûte pas cher et évite des soucis agaçants
    Gérard
    Conclusion :
    une 10K vers les 2 RAZ et l'autre coté vers le point commun RC.
    Merci à tous.
  1. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  2. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 14h10
  3. une temporisation des la mise sous tension ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 12h27
  4. Mise sous tension différée
    Par invitea63e3738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 16h16
  5. Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 15h48
