chargeur de piles solaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite936c567e
    Re : chargeur de piles solaire
    J'avais raté cette histoire de 6 A. On ne branche JAMAIS un ampèremètre directement aux bornes d'une source de tension !!!
    Si votre ampèremètre a survécu à ce traitement, alors vous avez simplement eu beaucoup de chance... certainement parce que les batteries étaient faiblardes. Normalement, ce genre de manipulation peut conduire à l'endommagement ou à la destruction de l'ampèremètre.
    Il est urgent que vous révisiez les bases de l'électricité.
    Idéalement, un ampèremètre se comporte comme un court-circuit, et une batterie n'est pas faite pour être court-circuitée. Si vous aviez fait la manip avec un ampèremètre sans fusible de protection sur une batterie de forte capacité, cela aurait pu se terminer par un accident grave, avec des blessés (explosion des conducteurs par vaporisation, dégazage de la batterie avec projection d'acide, incendie, etc.).
    invite5155009d
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    c'est bien ce qu'il me semblait mais dans un message on nous disait de brancher l'ampèremètre directement aux bornes de la cellule photovoltaïque. Etant un générateur, nous avons conclu qu'il fallait faire de même pour l'accu...
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par martial33 Voir le message
    oui mais une cellule photovoltaïque génère un petit courant limité par sa nature (semi-conducteur), sa capacité et son rendement moyen ! Dans le cas d'un accumulateur, l'intensité fournie est autrement plus grande, comparée à la cellule, l'accu a une résistance interne très faible... A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 28/03/2014 à 19h35.
    IC-CD0000
    ajout,
    infos pour les cellules photovoltaïques en court-circuit ICI, et pour les accumulateurs ICI (bien que tes accus ont une capacité beaucoup moins grande que dans l'exemple). Très bon week-end à tous
    invite936c567e
    Une cellule photovoltaïque est un générateur de courant. Brancher un ampèremètre à ses bornes permet de mesurer l'intensité de court-circuit, qui dépend directement de l'éclairement qu'elle reçoit.
    Une batterie est un générateur de tension, et sa caractéristique principale est sa tension à vide, qu'on mesure en branchant un voltmètre à ses bornes.
    azad
    ce qui me surprend, dans ce post, c'est qu'aucun des manioc-rigoristes habituels n'ait protesté devant l'emploi d'une diode de la série 1N41xx quand on sait qu'à elle-seule, elle soustrait 0.7 V. Est-ce simplement l'orthographe du nom de Schottky qui les chagrinent ?
    invite936c567e
    ... Peut-être parce qu'avec des cellules solaires produisant 7,2 V à vide, la chute de tension aux bornes de la diode n'est pas, et de loin, la question la plus préoccupante dans la réalisation de cette maquette de démonstration.
    Cela dit, la remarque est pertinente.
    azad
    Je vous prie de me pardonner : j'en étais resté à l'origine du projet, quand il n'y avait que deux batteries d'utilisées.
  1. Un chargeur pour piles non rechargeable !
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/02/2012, 10h08
  2. projet chargeur piles lithium
    Par invited83943f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 20h49
  3. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  4. chargeur de piles rechargeables
    Par chapydan dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 20h26
  5. [Divers] Réparation d'un chargeur de piles
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 16h57
