MAX712, question datasheet sur " battery " et " load "
    invited74ea62c
    J'aimerais avoir un renseignement au niveau de la datasheet du MAX712 sur le schéma " Typical Operating Circuit " page 1 http://datasheets.maximintegrated.co...712-MAX713.pdf
    Quelle est la différence sur le schéma entre " battery " et " load " ? Ou je charge mes accus ?
    Merci de prendre en considération ma question, bonne journée.
    Re : MAX712, question datasheet sur " battery " et " load "
    Bonjour Predator26 et tout le gr
    Citation Envoyé par Predator26 Voir le message
    ... Quelle est la différence sur le schéma entre " battery " et " load " ? ...
    Comme habituellement, battery (qui pourrait être une pile), mais qui là a bien le sens d'accumulateur, et load c'est la charge (au sens de ce que l'on met sur le dos du bourricot), c'est à dire ce qui est alimenté par la batterie.
    ... Où je charge mes accus ? ...
    Là je ne comprends pas la question. Le montage est le chargeur de l'accumulateur nommé "battery".
    invited74ea62c
    Je voulais simplement savoir si il fallait placer mes accus sur "battery" ou "load". Du coup j'arrive pas à voir concrétement à quoi sert load, ma charge étant définie par Rsense
    invited3dcf66c
    Il faut que tu mettes tes accus en tant que "battery". Comme dit précédemment par gienas, "load" c'est la charge. Tu n'en as pas nécessairement. Pour donner un exemple concret, si ton MAX charge un téléphone portable, "battery" serait donc la batterie du téléphone, et "load" le téléphone lui-même.
    Ce circuit permet, en plus de simplement recharger la batterie, d'alimenter un système en fonctionnement en même temps. Si tu n'as pas de charge (i.e. que tu recharges simplement tes accus), il suffit de ne rien mettre à l'emplacement "load".
    invited74ea62c
    Ah oui d'accord je vois mieux, je souhaite simplement recharger des accus "nus" donc le "load" me sert pas, je fais comme si il existait pas.
    Je te remercie, j'y vois un peu plus clair maintenant.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 14h52
