interrupteur à déclenchement retardé
    inviteb71c5d36
    je souhaite réaliser un projet,
    je désire actionner un moteur avec un interrupteur.. cependant je souhaite que le moteur s'allume avec un délai de 10 secondes après la pression sur l'interrupteur.. comment se nomme se genre d'interrupteur? je voudrait qu'il soit le plus petit possible...
    cordialement!
    IC-CD0000
    Re : interrupteur à déclenchement retardé
    Bonjour riberahugo13,
    A ma connaissance, il n'existe pas d'interrupteur retardé tout fait, il faut un circuit électronique ou électrique de temporisation.
    Bien que le titre de ton post pourrait faire croire le contraire, on comprend bien que tu veux enclencher un moteur en différé. Faut-il qu'il s'enclenche après 10 secondes d'un bref appui sur un bouton-poussoir ? Ou qu'il faut tenir le doigt sur un bouton-poussoir pendant 10sec avant qu'il se mette à tourner ? Il se déclenche par quel moyen ?
    Le moteur est alimenté en quelle tension et quel courant le parcoure ? A+
    inviteb71c5d36
    merci de m'avoir répondu!
    je souhaite que mon moteur s'allume après une brève pression sur l'interrupteur.. j'avais pensé a un retardateur de commutation..
    c'est un moteur 12 volt, et je veut que l’interrupteur s'actionne de façon manuel!
    merci!
    trebor
    12 volts continu ou alternatif ?
    Quelle est l'ampérage consommé par le moteur ou sa puissance en watt ?
    Comment compte tu arrêter le moteur ?
    IC-CD0000
    Sans plus de précision, pour l'instant je ne peux que te proposer le kit Velleman MK188 ici, ou un temporisateur à base de NE555... A+
  1. Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 02h47
  2. Déclenchement intempestif d'un interrupteur différentiel
    Par invite657ef339 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2012, 10h22
  3. Interrupteur à déclenchement par fréquence
    Par invite062eb79f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 17h23
  4. Fusible Rapide, Semi-retardé ou Retardé ?
    Par invite79fff534 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 21h16
  5. Interrupteur différentiel 30mA : déclenchement intempestif ! [résolu]
    Par invitea32f5b25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 19h54
