Différence entre identification et modélisation
    invite8fa9cf02
    Bonjour, je veux savoir qu'elle est la différence entre la modélisation et l'identification d'un système.
    Merci!
    Re : Différence entre identification et modélisation
    amha :
    identification : on reconnait le système et son but, on le nomme par exemple (pour rester en électronique) on note un 7490 c'est un compteur décimal
    modelisation : on est capable par analyse d'en faire un modèle comportemental on écrit le code VHDL qui émule ce compteur.
    C'est bien sur simpliste.
    gcortex
    elle est floue ta question. De quels systèmes parles tu ? amha les 2 sont très proches :
    identification : tu compares à un système existant pour avoir les paramètres.
    modélisation : tu établis une fonction connue qui caractérise ton système.
    Dernière modification par gcortex ; 28/01/2014 à 18h34.
    gcortex
    Je dirais même plus :
    Quand tu modélises, tu cherches à savoir comment ton système va se comporter d'un point de vue qualitatif.
    Quand tu identifies, c'est que tu connais déjà le comportement. Il te manque juste les paramètres (quantitatif).
    Par exemple, tu sais que c'est (presque) un passe bas du premier ordre et tu cherches le gain et la constante de temps.
    Dernière modification par gcortex ; 28/01/2014 à 18h47.
    gcortex
    Après si tu connais précisément tous les éléments de ton système,
    ou si tu as une courbe de réponse temporelle ou fréquentielle,
    tu peux faire directement une modélisation exacte, sans passer par l'idenfication
    Dernière modification par gcortex ; 28/01/2014 à 19h00.
    invite8fa9cf02
    merci beaucoup
  1. Aide modélisation collision entre piéton et voiture
    Par invite085006a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2012, 10h23
  2. problème de concordance entre calcul théorique et modélisation par la fonction ALEA
    Par invite1c09164f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2011, 19h56
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  5. difference entre eq3 et eq3-2
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2005, 07h44
