probleme masse virtuelle
    invite7dc03981
    pourquoi ce schema ne marche pas?? lorsque j'alimente l'aop en symétrique c'est a dire +9 -9 V j'ai bien ce que je veux en sortie (en entre 0,1 V et en sortie j'obtiens bien 1 V) mais des que j'utilise la masse virtuelle et je polarise l'entre V+ a la moitié de la tension d'alim, ca ne marche plus, j'obtiens toujours la meme tension de sortie 0,1 V et non déphasé en plus
    c'est quoi le probleme?
    Re : probleme masse virtuelle
    Bonjour newtech1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    ... pourquoi ce schéma ne marche pas? ...
    Moi, je le vois incomplet.
    Ton entrée 0,1V, elle se fait par rapport à quoi? Et d'ailleurs, se fait-elle?
    La masse virtuelle, elle est pour tout le monde.
    azad
    Salut
    Sur le schéma, je ne vois rien de bien virtuel. Rien que du concret !
    Cependant si pour alimenter ton TL071 en +/- 9V tu te contentes de relier la patte 4 au moins 9V, et la masse au commun des deux tensions alors ça devrait marcher.
    Condition préalable : relier la masse de la source au point commun des deux alimentations. (avec l' entrée + de ton TL)
    invitee05a3fcc
    Voir réponse #6 sur cette question identique http://forums.futura-sciences.com/el...e-liaison.html
    inviteede7e2b6
    je plussoie le modo (bénit soit son nom)....
    je parie à 99,99 % que ta source est référencée à la masse symbolisée 'terre"
    DONC ton entrés voit "-Valim", et la sortie part en butée.
    monte un condensateur de liaison en série , et tout rentrera dans l'ordre.
    invite7dc03981
    génial merci!! ca marche, il fallait effectivement un condo de liaison à l'entrée mais a quoi sert il réellement? en fait il coupe la composante continue présente en entrée il me semble?
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas lu la discussion de mon lien #4 .......
  1. masse virtuelle
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2013, 09h56
  2. Masse et masse virtuelle...
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2012, 17h56
  3. Deux régulateurs pour masse virtuelle et alim symétrique ?
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2011, 17h17
  4. masse virtuelle TLE2425
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 18h45
  5. Masse virtuelle...
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2003, 22h09
