masse virtuelle
masse virtuelle
    invite764d6438
    masse virtuelle
    bonsoir,
    je cherche a alimenter mon aop avec une seule alimentation de 9V et une masse virtuelle.
    Mon schéma est correct puisque j'ai vérifié sur sur plusieurs circuits comment ca se branche mais sous proteus à l'oscillo je n'ai aucune sinusoide.
    J'alimente l'entrée de R3 avec une tension alternative de 1V 100 Hz, en entrée j'ai bien une sinusoide, en sortie je devrai avoir la meme avec un gain de 2 et inversé mais rien!
    qu'est ce qui cloche?
    invite5c0d525e
    Re : masse virtuelle
    Et dans la vraie vie ça fait quoi ?
    invitee05a3fcc
    Un 741 en 9V ...... laisse cet ancetre en paix au conservatassoir des arts et métiers !
    Tu prends, au minimum, un LM324
    Ton signal AC qui arrive sur R3 doit passer par un condensateur série (10µF ?) . En effet, R3 est à Vcc/2 = 4,5V . Si l'entrée sur R3 est référencée à 0V DC, la sortie est à 12,5V .......l'ampliOP est en butée
    cubitus_54
    houps
    je n'ai rien dit
    Dernière modification par cubitus_54 ; 09/10/2013 à 20h39.
    cubitus_54
    Si ca fonctionne bien
    Nom : Image3.gif
Affichages : 203
Taille : 8,9 Ko
    invite764d6438
    j'avais utiliser un tl071 j'ai changer pour voir avec un lm741 c'est pareil, avec le condo en série pareil pourtant j'ai bien +4.5 et -4.5 v conclusion proteus fout la merde?
    cubitus_54
    Pas de grossièretés SVP...
    Proteus est très bien, tu dois avoir une erreur quelque part...
    Mets donc ton fichier en pièce jointe
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par stephane-mecano Voir le message
    Tu as 0V 4,5V et 9V ! et ton montage marche, avec un condensateur et au fer à souder . Maintenant , Proteus, je connais pas .
    invite764d6438
    mon montage du haut est donc correct?
    invitee05a3fcc
    Oui, si :
    - tu n'utilises pas un 741
    - tu mets un condensateur en série avec R3
    invite764d6438
    COMMENT TU PARAMETRES l'analogue car moi j'utilise l'oscilloscope mais j'aimerai avoir les courbes comme sur ton schéma, comment le paramétrer?
    cubitus_54
    Barre d'outils à gauche : PROBES (ça ressemble à un stylo)
    tu places tes sondes
    Barre d'outils à gauche : GRAPHS -> ANALOGUE
    Tu tires avec la souris un graphe
    CTRL T tu ajoutes les trace une par une
    sur le graphe CTRL E -> tu règles la durée d'analyse - >OK
    "Espace" -> resimuler "
    Et voilà
    Dans ton montage, le premier amplificateur ne sert à rien....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Hum .... pour le moment ! Mais il y a des cas où, pour des extensions futures dans l'avenir, il pourrait être utile. Autant le garder .
    invite764d6438
    ok merci bcp pour vos réponses!
    ben le premier ampli c'est un suiveur donc c'est vrai la tension de sortie est la même mais sous plus basse impédance ce qui fait que le courant de sortie risque de moins fluctuer même si il y a des variations de tensions donc je prefere le laisser
  1. Masse et masse virtuelle...
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2012, 17h56
  2. Deux régulateurs pour masse virtuelle et alim symétrique ?
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2011, 17h17
  3. astronomie-virtuelle
    Par invite887cfa94 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/01/2007, 15h45
  4. masse virtuelle TLE2425
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 18h45
  5. Masse virtuelle...
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2003, 22h09
