Circuit alimenté par pile Help
    invite3d6ad4fd
    Je souhaite fabriquer un circuit (oscillateur minuté) faible consommation (alim 3-4Volt avec une ou deux pile) et je sèche un peu...
    Alors je souhaite piloter un micro moteur pendant environ 10 secondes lorsque j'appuie sur un bouton type poussoir.
    Sachant que l'alimentation sera constituée de une ou deux piles (donc autonomie limitée) je souhaite idéalement que lorsque je n'appuie pas sur ce bouton la consommation soit quasi nulle Et relativement faible en fonctionnement.
    Par expérience je sais qu'un Ne555 bouffe une pile 9V rapidement, je pense plus tester avec un circuit genre TLC555 (qui lui peut fonctionner sous 2 volt) ? mais reste la question du déclenchement ??
    bascule D? condensateur et transistor?
    Pouvez-vous me donner des pistes ou des liens sur des questions similaires dans le forum?
    invitefa96bd8f
    Re : Circuit alimenté par pile Help
    Un circuit RC, une porte OUI et un transistor, c'est tout ce dont tu as besoin...Après tu peux bien sur faire un monostable avec ton TLC555, à toi de voir.
    Citation Envoyé par nenecossais Voir le message
    Bonjour à toi,
    Suffit donc que tu n'alimentes ton sytéme de temporisation QU'AU moment de l'appui sur ton Bouton poussoir !
    Pas d'appui , pas d'alimentaion sur ton " électronique" ( NE555) = pas de consommation !!
    C'est aussi simple...
    IC-CD0000
    Un temporisateur à transistor ici, adapter les R pour 3V. Bonne journée
    invitee05a3fcc
    Un NE555 ou TLC555 consomme toujours
    La bonne solution? Il y en a deux . En voila une : http://forums.futura-sciences.com/pr...-3-heures.html
    invite3d6ad4fd
    Merci les gars,
    J'y vois déjà plus clair avec les monostables. Je vais tester ça
    invite3d6ad4fd
    Merci encore
    Le monostable décrit sur le site de sonolec fonctionne bien.. reste a mesurer l'autonomie et limiter l'encombrement du condensateur.
    invitee05a3fcc
    calculer .....
    de l'intérêt de mon schéma en #5 qui demande un condensateur minuscule et qui est stable vis à vis d'un chimique .
  1. circuit oscillant alimenté par un oduleur autonome
    Par invitef21c96af dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 19h03
  2. alimentation d'un enceinte avec un mp3 alimenté par une pile
    Par invite4efe1e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 18h25
