Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    mortevielle
    Vous connaissez sans doute ces deux courbes caractérisitiques d'un disjoncteur, la courbe de non-déclenchement et la courbe de déclenchement.
    Sous la courbe de non-declenchement, les valeur du couple (courant, tension) ne provoquent pas l'ouverture du disjoncteur. Au dessus de la courbe de déclenchement les valeurs du couple (I,t) provoquent de façon sûr le déclenchement du transistor. Entre les deux une zone d'incertitude avec un déclenchement aléatoire.
    Le temps de déclenchement d'un disjoncteur, le temps qu'il met pour couper le courant, n'est pas négligeable de l'ordre de 10-20 ms pour la basse tension. Est ce qu'il est inclus dans ces courbes ou faut il le rajouter pour avoir le temps d'interruption du courant ?
    invitee05a3fcc
    Re : Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    Citation Envoyé par mortevielle Voir le message
    Que vient faire un transistor dans cette galère !
    Donne un lien avec un exemple précis ....pour qu'on cause de la même chose !
    invite3026ff02
    Si tu parle d'un simple disjoncteur. Ouvre le et examine ce qu'il y a dedans... Rien d'électronique... Certain sont magnétique, d'autre sont thermique etc... Voila pourquoi il faut nous montrer le lien de ton disjoncteur comme te le demande DAUDET78
  1. Ligne hors-tension sans déclenchement du disjoncteur
    Par invitef361d4ef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2012, 11h31
  2. Déclenchement de disjoncteur par platine électronique HQI
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2011, 14h22
  3. Déclenchement timer 0
    Par invite2993b8d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 21h09
  4. Déclenchement au toucher
    Par invite69483f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 21h10
  5. déclenchement APN via USB
    Par invitef713bead dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2006, 14h51
