réalisation d'un éclairage led piloté
    invited250e964
    Question réalisation d'un éclairage led piloté
    Bonjour a toutes et a tous
    Si je dois me présenter, c'est MrNator, la trentaine, je taf dans le prototype. Diverses passions occupent ma vie notamment celle de réaliser ce que mes amis ne savent faire eux mêmes..
    l'un deux justement a besoin d'une espèce de petit projecteur, comprenant 4 leds de 20mA (+ une résistance de je crois 1/4W), le tout piloté par un potentiomètre avec switch angulaire de 1W.. Il a apparemment trois fils qui devraient aller vers le circuit, un +28V, un 0V et une "commande".
    Je suppose qu'il faudrait un composant afin "d'interfacer" le potard et les leds : en effet si c'était des lampes à incandescence, varier la tension ferait varier l'éclairage des lampes, hors, comme ce sont des leds, tant qu'elle ne reçoivent pas leur tension mini, elle reste éteinte, ce qui fait perdre de la course du potentiomètre (sachant qu'il y a bien 30° de course qui correspondent a la position "OFF" du switch)
    Comment faire ?
    Merci a tous ceux qui prendront le temps de m'aider.
    indri
    Re : réalisation d'un éclairage led piloté
    Donc si j'ai bien compris tu veux varier l'intensité lumineuse de 4 leds (lesquelles? caractéristiques?) via un pot que tu dispose (quelle valeur?)
    Mais je lis aussi "un +28V, un 0V et une "commande"" : y'a déjà un montage?? des détails là dessus? 28V c'est l'alim? ca vient de quoi?
    Essaye de donner un max d'info(lien, schéma)..là c'est assez obscure dans ta demande!
    Sinon j'dirais, sans autre précision, un source de courant (un aop, un transistor et 2/3 bricoles) pourrait surement te convenir
    Là où va le vent...
    invited250e964
    Bonjour Indri et merci pour ta réponse.
    En effet, il y a un câblage qui a été récupéré d'un vieux support éclairant endommagé.
    Le potard est un PA16S vishay et sert a eteindre / allumer puis varier l'eclairage.
    L'eclairage original etait composé de 4 leds CMS en serie, il y avait un fusible, une resistance qui je suppose servait a faire chuter la tension.
    Le cablage comportait les trois infos (+28v/0v/cde) car je suppose que le support etait constemment alimenté et que le fil de cde venait du potard et servait a autoriser le courant a passer et a faire varier celui-ci.
    Le probleme est que si je cable simplement l'ensemble, il yaura une course a faire faire au potentiometre avant que les leds recoivent assez de puissance pour s'allumer.
    Les 28v viennent de batterie, le tout alimente divers systemes d'eclairages, le but est de fabriquer un tableau de bord pour un fan d'aviation.
    en testant, les leds commencent à s'allumer a partir de 2.30 V, je suis monté jusqu'a 3.5V et ai relevé une intensité de 35mA.
    je sais pas si je suis clair, mes connaissances electroniques sont assez rudimentaires..
    invitee05a3fcc
    Il ne faut pas faire varier la tension ! Mais le courant moyen dans tes LEDs. Une solution PWM avec un NE555 et c'est torché !
    Voilà un truc en 12V (facile à modifier en 24V) :
    Nom : NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 134
Taille : 16,5 Ko
    invited250e964
    Merci pour la réponse.
    J'etudie la solution, car l'on m'a aussi proposé d'utiliser un composant (le CL2 de supertex) qui sortirait toujours la puissance (mais est ce la puissance max ? si oui peut elle varier grace au potard ?) nécessaires au led..
    Qu'en pensez vous ?
    Bien Cordialement
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MrNator Voir le message
    Quand tu poses une question sur un composant ..... tu mets un lien WEB sur sa spécification si tu veux une réponse !
    C'est qui ON ? demande lui !
    invited250e964
    Quand tu poses une question sur un composant ..... tu mets un lien WEB sur sa spécification si tu veux une réponse !C'est qui ON ? demande lui !
    désolé... le lien pour le cl2 :http://www.supertex.com/pdf/datasheets/CL2.pdf
    Bah "ON" c quelqu'un d'autre car deux avis valent mieux qu'un..
    invitee05a3fcc
    Le CL2 ne te permet pas de faire varier le courant qui est entre 18 et 22mA
    Il vaut mieux un bon avis que deux mauvais !
    invited250e964
    Oui..
    reste à savoir lequel est le bon..
    J'ai vu la réponse sur l'autre forum, j'en conclu que le composant en question ne correspond pas à l'utilisation que je souhaites..
    invitee05a3fcc
    En #4, je t'ai donné un schéma QUI MARCHE en 12V . Il y a quelques légères modifications à faire pour le faire tourner en 24V
    invited250e964
    Bonjour a tous
    Merci Daudet78 pour la "solution" juste, pourrais tu m'aiguiller sur les modifications a apporter pour le 28V ?
    invited250e964
    J'ai également retrouvé ce post : http://forums.futura-sciences.com/el...e-reglage.html
    j'y comprend, dans le cas de ce post, que le potard ne fera pas varier de maniere lineaire la luminosite des leds.
    Cela le sera t il dans mon cas ?
    Autre chose, le choix de la resistance du potard est liée au voltage et au courant max qu'il peut recevoir nan ? dans ce cas, l'alim se faisant via du 28 V, il me faut le potard de 1KOhm dont le voltage et le courant max sont de 31.6 V et 31.6 mA ?
  1. aide pour réalisation d'un éclairage en hp led pour un terrarium
    Par invite5c7fee52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2012, 14h58
  2. Eclairage intelligent piloté par la luminosité ambiante et le mouvement
    Par invite605aff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 15h20
  3. Pilote de Canadair après l'ENAC Pilote ?
    Par invite3fa8290f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/05/2010, 22h02
  4. Réalisation d'un éclairage vtt
    Par invitedcb6c94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 22h57
  5. ppe réalisation d'un eclairage par batyterire alimanté sur roue a eau
    Par invite746d84c8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2006, 12h52
