Stm32
Stm32
    invite25afd93f
    Stm32
    Je veux réaliser un voltmètre en utilisant ma carte STM32F4 discovery , en fait c'est mon premier pas dans ce domaine et j'ai besoin de l'aide.
    Merci d'avance.
    invite29971eb1
    Re : Stm32
    Et bien, qu'as-tu déjà fait?
    Quels périphériques utilises-tu?
    Mosfet_05
    Re : Stm32
    et quelle plage de tension ? Quelle précision ?
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Désolé je n'ai pas fait attention à votre réponse j'ai cru que je vais recevoir des notifications par mail mais ce n'était pas le cas (l'option est déjà activée!!) , de toute façon je pense que je dois utiliser essentiellement l'ADC , GPIO et peut être l'USART.
    comme je vous ai dit , c'est mon premier pas , peut être j'avais pas raison.
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    Citation Envoyé par Mosfet_05 Voir le message
    Désolé je n'ai pas fait attention à votre réponse aussi.
    Peu importe, j'ai besoin surtout d'avoir une idée sur le montage électronique sans oublier le côté programmation.
    Merci.
    invite29971eb1
    Re : Stm32
    Si tu ne sais pas ce que tu veux toi-même, personne ne pourra t'aider; Un bon projet commence par un bon cahier des charges, sur papier, avant même d'ouvrir une datasheet ou un quelconque outil.
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    Oui bien sûr , mais comme je vous ai dit c'est mon premier pas , c'est à dire je n'ai aucune idée sur ce truc, pour cela j'ai demandé de l'aide , et je voulais pas dire par cette demande "s'il vous plait réalisez ce projet et donnez moi la solution!!" , par contre je veux des conseils , comme le cas d'un prof qui va donner des conseils à son étudiant (et je suis déjà un étudiant) , de ce fait j'attends des "conseils" comme: il faudra mieux faire ceci et ne pas faire cela , tu peux utiliser l'ADC... etc ,car je me suis trouvé face à des centaines de pages de description en anglais et j'ai plein d'autres tâches à faire, c'est pour cela j'ai demandé de l'aide.. car comme vous venez de dire il faut faire le bon choix dès le départ (cahier des charges) et c'est déjà un bon conseil.
    De toute façon merci de votre aide.
    Mosfet_05
    Re : Stm32
    Il faut un minimum de contrainte : plage de mesure et précision
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    D'accord
    prenons le cas suivant:
    - 1.8 -3.6 v plage de mesure
    - 0.1 de précision (un chiffre après le virgule)
    Mosfet_05
    Re : Stm32
    dans ce cas tu as (de 0 à 5 Vdc) : un convertisseur Analogique --> Numérique (CAN) avec bus de donnés sur 8 fils, PCF8591 (bus I2C, 4 entrées analogiques et une sortie de précision), tu peux utiliser une entrée analogique de cartes, ...
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 02/02/2014 à 17h45.
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    Merci à vous,
    Merci de votre aide.
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    S'il vous plait , je vais utiliser la méthode de diviseur de tension , est ce que vous avez une idée sur les valeurs de résistances que je dois utiliser ?
    Merci d'avance.
    spown
    Re : Stm32
    Citation Envoyé par etudiant_isi Voir le message
    Merci d'avance.
    Faut respecter juste le courant max de ton "chip", puis tu choisiras ce que tu veux comme valeur à partir de la tension désirée.
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    Citation Envoyé par spown Voir le message
    D'accord
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    S'il vous plait , je veux utiliser un afficheur 7 segments 4 digits , d'après la recherche qu j'ai faite, il en existe 2 types: afficheur à anode commune et afficheur à cathode commune.
    Mais je n'arrive pas à comprendre:
    - Dans le cas de la cathode commune : je dois relier les 7 segments (anodes) aux 7 GPIOs de ma carte stm et les cathodes (des 4 digits) à la masse (GND) , donc soit je peux allumer les 4 digits à la fois ayant tous le même chiffre , soit j'allume un seul digit. Or, je veux allumer les 4 digits avec des chiffres différents comment faire???
    - Dans le cas de l'anode commune: je dois relier les 4 digits aux a GPIOS de ma carte et les 7 cathodes à la masse , dans ce cas comment faire pour obtenir le résultat désiré (allumer les 4 digits avec des valeurs différentes)???
    NB: j'ai vu des vidéos qui montrent qu'on peut réaliser le but désiré (avec une carte arduino) sans utiliser ni des multiplexeurs ni des décodeurs , mais malheureusement cela n'était pas détaillé!!!
    Afficheur 7 segments anode commune : http://fr.hobbytronics.co.uk/4digit-7segment-gr
    Afficheur 7 segments cathode commune:
    http://www.google.tn/imgres?sa=X&biw...tart=0&ndsp=25
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    C'est bon j'ai trouvé la bonne solution, pour ceux qui sont intéressés, il suffit de configurer les gpio en mode push-pull pour imposer le niveau logique 1 (+vcc) ou 0 (gnd) par la suite on allume chaque digit à part et on ajoute un delay après avoir allumé chaque digit comme ça l’œil humain ne pourra pas détecter le passage du digit à l'autre et on aura 4 digits qui s'allument à la fois avec des valeurs différentes.
    Gérard
    Re : Stm32
    C'est du multiplexage.
    Tu peux utiliser des afficheurs à anodes où à cathodes communes.
    C'est le logiciel que sera différent.
    Attention, il faut aller vite, 25Hz pour qu'on ne voit pas de scintillement.
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui exactement, j'ai mal expliqué la solution , il me manque encore le côté professionnel .
    Merci.
    Gérard
    Re : Stm32
    Merci.
    T'inquiète, ça viendra.
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    j'espère bien , merci.
    S'il vous plait , après avoir récupéré la valeur convertie de l'ADC, comment savoir le bon calibre , car je veux afficher la valeur de la tension en volt ???
    Gérard
    Re : Stm32
    Ca veut dire quoi le bon calibre ?
    Quelle est la tension mesurée ?
    En combien de bit est-elle convertie ?
    Dernière modification par Gérard ; 07/02/2014 à 20h36.
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    je veux réaliser un voltmètre en utilisant une carte stm32f4 , donc l'ADC ( CAN en français) va recevoir une entrée de type analog (signal analogique , dans ce cas il s'agit bien d'une tension) par la suite il va la convertir en une valeur numérique ( sur 12 bits ayant un max de 4096) . Donc après avoir récupéré cette valeur (supposant qu'elle vaut 4005) , que dois-je afficher comme valeur finale de tension? Sachant que je veux l'afficher en volt (exemple 3.6 V)??
    NB : la valeur récupérée est du type int , voici la ligne du code : int ConvertedValue = adc_convert(); // adc_convert() c'est la fonction qui va faire la conversion et retourne par la suite la valeur convertie.
    Gérard
    Re : Stm32
    OK, CAN sur 12 bit mais quelle étendue de mesure ? 3V, 5V ?
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    étendue: 5V
    Gérard
    Re : Stm32
    OK.
    On sait que 5V représente 4095 points binaire.
    Il faut faire une règle de 3 avec la valeur binaire acquise.
    Tu disais 4005.
    x = 5 * 4005 / 4095 = 4,89
    x est en volt
    Maintenant, tu dois faire une conversion vers l'afficheur.
    Avec 3 afficheurs, il faut afficher 4 sur l'afficheur le plus à gauche (avec le DP, la virgule), 8 sur celui du milieu et 9 sur celui de droite.
    Pour afficher 4, il faut allumer les segments b, c, f et g
    Tu peux te faire une table en mémoire avec les segments à allumer en fonction du chiffre à afficher.
    Il faut afficher les chiffres les uns après les autres à une fréquence d'au moins 25 Hz pour faire croire à l'oeil qu'ils sont allumés tous ensemble.
    J'ai été clair ? Il est tard et mes neurones se brouillent.
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    OK.
    Tu disais 4005.
    x est en volt
    Il n'y a pas plus clair que ça , merci infiniment.
    Et pour l'afficheur tout est bon , veuillez m'excusez pour le dérangement.
    Merci encore.
    Gérard
    Re : Stm32
    Déjà, tu ne déranges pas.
    Pour l'afficheur, s'il est CC (cathodes communes), il faut un "1" pour allumer un segment, s'il est AC, c'est l'inverse, un "1" éteindra le segment.
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    oui il est CC , il suffit de configurer les GPIOs en Push-Pull pour imposer le niveau logique '1' ou '0' , 1 pour allumer les segments et 0 pour les digits tout en appliquant le multiplexage.
    Gérard
    Re : Stm32
    Quand tu dis push-pull, tu veux dire en sortie ?
    Oui, c'est ce principe.
    Tu mets la donnée pour AFF1, tu allumes, Tempo, tu éteints
    Tu mets la donnée pour AFF2, tu allumes ...
    Tous les segments identiques de tous les afficheurs doivent être connectés ensembles.
    invite25afd93f
    Re : Stm32
    oui, Exactement.
  1. lcd+ touch + stm32
    Par invite860936ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2012, 20h38
  2. Aide STM32
    Par invite5b5f821a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 21h39
  3. stm32
    Par invite2a8e3215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 08h30
  4. microcontroleur STM32
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 15h11
  5. stm32
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2011, 09h38
