Quel est ce composant ?
    invite69031ec7
    Bonjour !! Je vais faire l'acquisition d'un orgue Hamond et à l'intérieur se trouve un composant détérioré mais je ne sais pas ce dont il s'agit :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 134
Taille : 462,2 Ko
    Une idée ?
    Merci d'avance !
    cubitus_54
    Re : Quel est ce composant ?
    C'est un potentiomètre et il n'a pas l'air endommagé, juste un peu oxydé
    invite6a6d92c7
    C'est un potentiomètre... Mais sans indication supplémentaire, impossible de déterminer sa valeur résistive ni son type! (logarithmique ou linéaire)
    Bonsoir thybomoon et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par thybomoon Voir le message
    ... Une idée ? ...
    Je ne vois que deux pattes. C'est donc une résistance ajustable.
    C'est comme un potentiomètre, dont la valeur (maximale) est peut-être écrite dessus.
    trebor
    Bonsoir thybomoon,
    A tout hasard, si tu n'avais pas de réponse ici, un blog Hammond de remise en état ( ici avec 2 m ) http://rt3hammond.over-blog.com/
    Effectivement un ajustable mais 2 pattes de visibles
    Dernière modification par trebor ; 02/02/2014 à 22h01.
    invite69031ec7
    Bonsoir et merci à vous !!!
    Admettons, comme cette photo laisse à penser, que je ne puisse connaitre la valeur maximale de cette résistance ajustable. Que dois-je faire pour la remplacer, quel valeur choisir ? Est-ce le même composant qu'à coté ?
    Merci encore !!!
    trebor
    Ne pas mettre n'importe quoi, surtout pour un instrument de musique, dessouder délicatement et voir si rien n'est indiqué sur la pièce, sa valeur de résistance.
    Mais même en remplaçant ce potentiomètre, pour le réglage ce sera une autre histoire sans savoir le rôle qu'il va avoir sur le fonctionnement de l'orgue, sauf si c'est pour ajuster une note, dans ce cas ce sera à l'oreille.
    Si tous les potentiomètres sont identiques en valeur de résistance, mais pour le réglage c'est peu sûr.
    Voir le blog en lien que je t'ai mis, cette personne doit s'y connaître.
    invite69031ec7
    Je vous remercie Trebor, je vais contacter la personne de ce lien !!
    cubitus_54
    Sans vouloir froisser trebor, il y a une troisième patte.
    Tu sembles avoir très peu de connaissances en électronique, du coup, tu vois un composant un peu sale et tu supposes certainement à tort qu'il est en panne...
    Je suis à peu près certain que ce potentiomètre fonctionne. Au pire, un petit coup de bombe nettoyante et c'est tout.
    Mais la vraie question est : il a quoi comme panne ton orgue ???
    luc_1049
    Pourquoi vous focalisez sur ce composant, décrivez le contexte, pourquoi vous avez posé cette question, quel est votre problème à la base ????????????
    Effectivement si vous avez peu de connaissance THEORIQUE et PUIS pratique on ne peut que vous conseiller la pulvérisation de bombe f2 avec toutes les précautions.
    Un composant norci est un composant qui a chauffé, mais même en électronique l'habit ne fait pas le moine.
    L'aspect extérieur ne permet pas de trouver forcément le composant abimé , si il est le seul norci un autre peut aussi être grillé sans apparence visible.
    Kissagogo27
    Bonjour, donc une ajustable, ( résistance ajustable ) pour certains modèles, la valeur est gravée sur la partie mobile, pour d'autres, sous le composant .
  1. Quel est ce composant ?
    Par invite6e6aff15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 18h39
  2. quel composant ??
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 11h35
  3. Quel est se composant ?
    Par inviteb22992fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 21h15
  4. Quel est ce composant?
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 18h22
  5. Quel est ce composant
    Par invite0f58db45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 10h00
