Quel est ce composant
    invite0f58db45
    Question Quel est ce composant
    Pourriez vous s'il vous m'indiquer quel est ce composant et comment en retrouver un sur le net.Par avance merci.
    Ps: je n'y connais strictement rien en électronique désolé.
    invitee05a3fcc
    Re : Quel est ce composants
    Bonjour COUSSINET22 et bienvenue sur FUTURA
    C'est un transistor, un triac ou un thyristor. Il y a quoi de marqué dessus? cette carte sert à quoi?
    invite0f58db45
    merci de me répondre aussi vite daudet78
    dessus c'est marqué:
    1ere ligne 0282
    2ieme ligne C4060
    en tout petit 4f
    la carte mère est montée sur un rétroprojecteur de transparent
    encore merci.
    invitee05a3fcc
    peut être ça http://www.datasheetcatalog.com/data.../2SC4060.shtml
    A droite, il y a un autre TO220 (qui a été retiré). Il est mort ?
    invite0f58db45
    à droite c'est le même mais il a explosé hier soir,je l'ai démonté pour regarder sur le net mais étant novice durdur,
    Ps:sur le lien je ne vois rien.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par COUSSINET22 Voir le message
    tu cliques sur le texte en bleu : Download 2SC4060 datasheet from Shindengen
    invite3c70d42d
    Attention,
    En apparence les transistors en ont pris pour leur grade, mais il se peut que cela provienne de l'étage de commande.
    Leur remplacement ne sera peut être pas suffisant. A vérifier.
    E.
    invite0f58db45
    DAUDET78,
    Je suis sur le c** comment as tu trouvé en si peut de temps
    après avoir trouvé comment ouvrir le lien j'ai reconnu mon composant.
    la photos un peu plus gros tu en penses quoi?
    et pour le prix.
    Merci encore pour ce que tu fais.
    invite0f58db45
    merci de participer eric0269,
    c'est quoi pour toi l'étage de commande.
    invite3c70d42d
    En résumé, les transistors montés sur le dissipateur forment l'étage de puissance et assurent l'alimentation de l'ampoule du projo, mais pour que ces derniers fonctionnent ou du moins alimentent l'ampoule, il faut les commander; cet étage peut aussi assurer le controle en température (disjoncteur thermique), l'allumage progressif de l'ampoule, etc..Bref, la source de la panne reste à déterminer, et ça, c'est moins rigolo. Tu peux changer les transistors japonais (peut être dispo sur Paris), mais à ta place, je ne m'y risquerais pas.
    invitee05a3fcc
    dispo ici
    Mais comme le dit Eric ... il a peut être été suicidé par quelqu'un (etage de commande, alimentation etc)
    invite3c70d42d
    A 15 € le transistor, quelques broutilles supplémentaires (isolant, pates thermique) + frais de port si t'es dans le 22, un fer à souder + étain, sans compter les prises de tête.
    Il faudrait trouver dans les alentours quelqu'un du métier ou passionné d'électronique qui ait déja dépanné des alims à découpage.
    En règle générale, c'est un condensateur électrochimique qui vieillit mal sous l'effet de la chaleur, et pert ses caractériques; pour les identifier, c'est simple : ils sont un peu plus gonflés (au sens propre du therme) que les autres; tu devrais trouver des inscriptions du type 470µF/63V (pour exemple les 2 cylindres noirs en bas à gauche de la première photo).
    invite0f58db45
    pas de problème du coté des condos j'ai contrôlé,c'est surement la seule chose que j'ai déjà touché en électronique.
    par contre tu parles de je site (l'allumage progressif de l'ampoule)si j'ai augmenté la puissance trop vite ça peut faire cramer le transistor et l'ampoule car je ne vois que ça, il est pour dire neuf.Sinon j'ai chercher le composants sur le net mais il n'ai plus commercialisé (sur gotronic ça ressemble mais)
    apparemment 2SC4060 n'existe plus mais a été remplacé par le 2SC4461.http://www.shindengen.co.jp/product_...ery.php?C1=***.
    que dois je prendre? merci a vous 2.
    invite0f58db45
    désolé DAUDET78 j'ai loupé une étape merci pour le lien.
    invitee05a3fcc
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 27/01/2009, 00h09
  2. Quel est ce composant ?
    Par invite31cc1da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 19h21
  3. Quel est ce composant ?
    Par inviteda13da19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 18h42
  4. Quel est ce composant ??
    Par invite0e5af214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 22h19
  5. quel est se composant??
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 11h58
