Detecteur de pulses lumineux
    invite826170c8
    Cool Detecteur de pulses lumineux
    Je suis à la recherche d'un détecteur de pulses lumineux. Je possède une carte éléctronique qui lorsqu'elle est en défaut fait clignoter une Led. Il faut que je puisse détecter quand cette Led clignote ou pas.
    IC-CD0000
    Re : Detecteur de pulses lumineux
    Peut-être un optocoupleur dont sa LED est mise en série avec la LED de la carte et qui commute un micro-relais ? utiliser les contacts NF du micro-relais pour enclencher une lampe/buzzer/alarme quand il est au repos... A+
    Pierrre
    bjr
    pour ne pas intervenir sur la carte, une photoresistance ou un phototransistor (avec son electronique associee) colle sur la led
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    ... pour ne pas intervenir sur la carte, une photoresistance ou un phototransistor (avec son electronique associee) colle sur la led
    Et, comme il s'agit de détecter une présence de changement d'états, une liaison capacitive du signal détecté permettra de faire apparaître des pulses uniquement lors des clignotements.
    invite826170c8
    Liaison capacitive?? je ne vois pas trop ce que c'est.
    Mais merci quand même pour ces infos
    Cependant en fonctionnement normal la led est allumée et en cas de défaut cette même led clignote.
    Pierrre
    re
    il faut donc detecter quand la led clignote; quel genre de signal veux tu ? (par ex 5V quand clignote et 0V quand allumee...)
    a quelle frequence ça clignote ?
  1. Récupération chaleur des gaz pulsés via une chaudière gaz de ville
    Par invitef8d7f86d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2013, 20h27
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/01/2012, 02h50
  3. Pic 16F886 pour générer des pulses à 38Khz
    Par invite640ee4bb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/07/2011, 18h58
  4. [Divers] champs magnétiques pulsés en médecine
    Par invite9e4aef14 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2009, 15h01
  5. Augmentation pulses
    Par invite13a949b5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/02/2008, 21h10
