12V Stable
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
12V Stable
    invitee426b670
    12V Stable
    Bonjour, je souhaiterai acheter un mini projecteur de ce type : http://www.aliexpress.com/item/Free-...620632149.html .
    Et le rendre nomade j'ai des accus de voiture télécommander de 7.2V donc je voudrai en mettre deux mais le problème sa va faire 14V et que le courant sera pas stable , il va diminuer . Donc comment je pourrai faire pour avoir 2A/12V DC sans que le dispositif consomme trop ?
    invitee05a3fcc
    Re : 12V Stable
    Citation Envoyé par theo59310 Voir le message
    Combien de mAh ?
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    3300 je pense , mais je verrai avec se que j'ai , sa change beaucoup de chose ?
    invitee05a3fcc
    Re : 12V Stable
    Si tu tires 2A dessus, tu as beaucoup moins d'une heure de fonctionnement
    Gérard
    Re : 12V Stable
    Il consomme combien le projecteur ?
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    12V/2A , Ha oui ? Moin d'un heurs ? Tu me conseille quoi comme batterie alors ?
    invitee05a3fcc
    Re : 12V Stable
    Tu voudrais une autonomie de combien ? Min? typ?
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    De 1H30-2H ... Min ? Typ ?
    invitee05a3fcc
    Re : 12V Stable
    Pour 2A de consommation en 12V , il faut une batterie au plomb 24V de 7Ah avec un convertisseur DC/DC 24/12V . Ceci te donne, à la louche, une autonomie de l'ordre de 3 heures
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    Il n'y as pas de systeme plus léger ? Car c'est plus très portable et il faut que j'acheter un chargeur 24V en plus ...
    invitee05a3fcc
    Re : 12V Stable
    Les deux batteries au plomb 7Ah, je suis sûr que ça marche
    De toutes les façons il faut un chargeur (un 12V est suffisant pour ma solution)
    La solution lithium, moi, je n'y vais pas sur un forum (trop dangereux)
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    Ouais mais beaucoup plus légers
    Dr_H2O2
    Re : 12V Stable
    2A c'est le courant max, cela veut pas dire que ça sera toujours comme cela, essaye avec tes batteries montées en série avec un régulateur low dropout et regarde l'autonomie
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    Un régulateur low dropout ? je trouve que des sites anglais ...
    Dr_H2O2
    Re : 12V Stable
    c'est un régulateur qui à une chute de tension faible. Un classique 7812 à un dropout de 2V environ, c'est à dire qu'il faut minimum 14V pour qu'il y est 12V en sortie. C'est utile pour utiliser "toute la batterie disponible". Bien qu'après coup, une batterie 7.2Vnom = 8.4Vchargée, donc c'est peut être pas nécessaire (8.4*2 = 16.8).
    Peut-être utiliser un convertisseur DC/DC pour avoir un meilleur rendement, donc une meilleure autonomie.
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    Ok :/ ... Bah je vais voir pour une batterie lithium et un convertisseur alors ...
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    Mais une combien d'ampère du coup ?
    Dr_H2O2
    Re : 12V Stable
    Tout dépends de la consommation de ton appareil, du rendement du convertisseur, de l'autonomie désirée etc
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    L'appareil fait 2A, le convertisseur est le suivant http://www.aliexpress.com/item/Free-...935459828.html je peux trouver où le rendement ? et pour l'autonomie 1H30-1H40
    Gérard
    Re : 12V Stable
    Copié / collé extrait du lien que tu donnes.
    Testing:
    16V to 19V, output current 3A, efficiency 94%
    12V to 20V, output current 5A, efficiency 89.5%
    12V to 30V, output current 3A, efficiency 89.2%
    24V to 42V, output current 3A, efficiency 95.2%
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    Ah oui désolé , mais es ce que réglai , 24v vers 12V , quand la batterie sera a 22V a cause du déchargement , il y aura toujours 12V qui sortira ou plus que 11V par exemple ?
    Gérard
    Re : 12V Stable
    Faut lire la doc.
    Dr_H2O2
    Re : 12V Stable
    Normalement pour une convertisseur de tension, quelque soit la tension d'entrée (dans certaines limites) la tension de sortie est toujours la même. Cependant le convertisseur que tu cites est un step-up, c'est à dire qu'il va augmenter la tension. Il faudrait prendre un step down (12-17V à 12V)
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    Gérard
    Re : 12V Stable
    Il faudrait recentrer le débat :
    tu as quoi comme batterie ?
    tu as besoin de quelle tension ?
    invitee426b670
    Re : 12V Stable
    Pour le moment j'ai des batterie de RC 7,2V 3,3A, mais je peux investir dans es 12v éventuellement ou autre, J'ai besoin de 12V en 2A mais comme c'est pour un vidéo projecteur, il faudrai que le courant soit stable .
    Gérard
    Re : 12V Stable
    Ce convertisseur ne peut que abaisser la tension. Si tu as besoin de 12V, il faut plus en entrée.
    Dr_H2O2
    Re : 12V Stable
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Il peut choisir de mettre en série ou en parallèle les batteries en fonction du type de convertisseur choisit.
    Gérard
    Re : 12V Stable
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    Surtout pas en //.
    Dr_H2O2
    Re : 12V Stable
    Raison de plus pour prendre un abaisseur de tension avec les batteries en série
  1. espace stable
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2011, 23h06
  2. Qu'est ce qu'un ion stable?
    Par invite6c2ee92c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2010, 15h03
  3. Exercice algèbre linéaire : droite stable, plan stable.
    Par invite02e16773 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2009, 23h31
  4. Composition stable
    Par invite564aa869 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2007, 14h58
  5. Equilibre stable et L-stable
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2006, 15h05
