Externalisation des valeurs enregistrées par liaison RF
    invitee88b561c
    Salut , Le projet concerne un testeur de colorimétrie de projecteur de lumière scialytique .
    J'aurais besoin d'aide . Pour ma part , je dois externaliser des données reçu par liaison I2C concernant des valeurs enregistrer ( date , heures , ect ) par liaison RF .Pour le microcontrôleur j'ai pensé utilisé le ATTiny2313a et j'ai pensé que la FM était la meilleur solution par rapport à la AM . Dans le projet on nous dit d'utiliser les modules suivant :
    FM (TX2-433-40-5V et RX2-433-40-5V)
    Cela dit je suis bloqué , je ne sais pas comment faire . J'ai beau cherché je ne trouve rien .
    J'ai vraiment besoin d'aide pour me lancer .
    Merci .
    inviteede7e2b6
    Re : Externalisation des valeurs enregistrées par liaison RF
    passer de l'I2C en RF n'est pas envisageable , car c'est un bus "dialogant" ce qui complique
    bigrement le schmilblick.
    le protocole choisi est à revoir.
    invitee88b561c
    En faite , les données que je reçois sont par bus I2C , à partir d'un microcontrôleur je dois les envoyer par liaison RF sur le PC . Je pense utiliser des modules FM , quel norme je dois appliquer pour envoyer mes données à travers les modules ?
    inviteede7e2b6
    en liaison HF , le "manchester" est le plus courant.
    afin d'éviter de gérer une composante continue.
    invitee88b561c
    Le Manchester ?
    inviteede7e2b6
    à quel niveau d'études es-tu ?
    invitee88b561c
    BTS SE Seconde année
    inviteede7e2b6
    et en seconde année de BTS , tu ne sais pas ce qu'est un NRZ et un Manchester ???
    invitee88b561c
    Le Manchester non , mais le NRZ c'est un codage je crois .
    inviteede7e2b6
    "tu crois bien" et c'est ce qu'il faut donner à ton émetteur.
    invitee88b561c
    Je ne peux pas juste simplement commander l’émetteur par sortie série du microcontrôleur ? ( 0-5v)
    inviteede7e2b6
    l'UART , mouaif , ça se fait.
    invitee88b561c
    Donc en gros , je reçois les données en bus I2C sur mon microcontrôleur , qui ensuite le transmet par sortie série sur mon émetteur FM .
    Puis , mon récepteur le reçois par liaison FM et je dois ensuite à l'aide d'un composant je transforme mon 0-5v en 0-12v .
    Et pour finir j'envoie mes données sur mon pc . C'est ça ?
    inviteede7e2b6
    vouais , nonobstant le débit à traiter , dont tu ne dis mot...
    biscotte en HF on ne monte pas bien haut
    invitee88b561c
    Désolé , je n'ai pas tout compris .
    inviteede7e2b6
    moi y'en a demander combien de bits par seconde toi devoir transmettre.
    invitea3c675f3
    En gros, c’est ça.
    En mince, tu vas découvrir que la radio c’est pas tout-à-fait du plugandplay!
    Bonne chance.
    invitee88b561c
    Pour le moment je ne sais pas . Je dois juste trouver mes composants et les liaisons a utiliser en fonction de si je prend les AM ou FM .
    J'ai opté pour la FM .
    inviteede7e2b6
    tu mets-donc la charrue avant les bœufs....
    bref , c'est hélas courant , on enseigne plus les méthodologies de projet
    invitee88b561c
    Oui le projet est divisé en plusieurs sous projet , et moi je dois faire l’externalisation par RF et on nous demande de trouver les composants et faire un schéma au début .
    inviteede7e2b6
    ben vi , mais t'as pas les données pour.
    bref ....
    invitee88b561c
    Ouai , mais merci quand même de l'aide .
  1. [Brun] archiver des emissions enregistrées sur hdd
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2012, 07h22
  2. [Brun] Chaînes numériques enregistrées noir et blanc ? [résolu]
    Par invitea3237216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2011, 23h25
  3. internalisation ou externalisation messagerie
    Par invite80cb9280 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/08/2010, 08h30
  4. Images enregistrées
    Par invite0fadfa80 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2007, 11h36
