Déphasage réél bobine.
    invite3a8c2362
    Bonjour à tous , je sais qu en théorie le déphasage entre la tension et l'intensité dans une bobine alimentée en alternatif est de 90 degrès.
    Mais comme une bobine à une certaines résistance je sais qu'on arrive pas à ces 90 degrès.
    J aimerais comprendre pourquoi?
    Et alors dans quel sens se décalle l intensité ?(avance retard).
    ET du coup on arrive plutot à 80 degrès ou 100 degrès de déphasage?
    Bon après midi
    invitee05a3fcc
    Re : Déphasage réél bobine.
    gcortex
    Tu additionnes les 2 vecteurs de tension de Fresnel :
    0° pour la résistance et 90° pour l'inductance = 80°.
    Edit : Grillé par Daudet
    invite6a6d92c7
    ... En sachant que ce résultat dépend de la fréquence, puisque le vecteur UL sera d'autant plus long que la fréquence est élevée, alors que que le vecteur UR a une longueur fixe (sauf si on est vraiment un emmerdeur - effet de peau)
    Du coup, plus la fréquence sera élevée, plus une bobine donnée avec son inductance et sa résistance propres, déphasera le courant vers 90° AR (courant en retard sur la tension), et se rapprochera donc de la bobine idéale: la réactance inductive devient prédominante sur la résistance, donc l'impédance est essentiellement réactive. A l'inverse, plus la fréquence sera faible, plus ce déphasage va diminuer en norme, l'impédance est alors majoritairement résistive, et ce jusqu'à atteindre 0° de phase: en courant continu, la composante inductive est négligeable une fois le régime établi, et même une bobine de 10H se comporte comme une bête résistance -> il n'y a aucun déphasage!
    Bonne après-midi
  1. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 17h41
  2. bobine dans un courant alternatif: déphasage
    Par invitebe449472 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2011, 15h04
  3. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  4. déphasage
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 17h03
  5. Déphasage 90°
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 17h17
