bobine dans un courant alternatif: déphasage
    invitebe449472
    Exclamation bobine dans un courant alternatif: déphasage
    Je rencontre un petit problème concernant le cas d'une bobine parcourue par un courant alternatif.
    Le voici:
    J'ai tout d'abord regardé la démonstration suivante:
    http://books.google.ch/books?id=xFIr...hysics&f=false
    On arrive finalement à la conclusion suivante: la tension a de l'avance sur le courant, le déphasage est de pi/2.
    Cependant, j'ai essayé de faire la même démonstration mais d'une manière différente.
    Je suis partie de la loi d'induction dans une bobine:
    EL=-L(di/dt)=-L(dimsin(wt)/dt)=-Lwimcos(wt)
    où EL est la force électromotrice L l'auto-inductance, w la vitesse angulaire, i le courant instantané, im le courant maximal.
    Sachant que -cos(wt)=sin(wt-pi/2) on peut écrire:
    Em=Lwimsin(wt-pi/2)
    J'arrive donc à la conclusion que la tension a du retard sur le courant, le déphasage est de pi/2, ce qui est contraire à la conclusion de la première démonstration. Je vous demande donc qu'est-ce qui est faux dans ma démarche.
    Ce que je ne comprends pas dans la première démonstration est que le courant est exprimé par rapport à la tension aux bornes v(t) alors que moi je l'ai exprimé par rapport à la force électromotrice EL.
    Merci beaucoup de votre aide
    Sylvain6120
    invitebe449472
    Re : bobine dans un courant alternatif: déphasage
    Citation Envoyé par sylvain6120 Voir le message
    Em=Lwimsin(wt-pi/2)
    Ouh la j'ai fait une petite erreur d'écriture, je voulais bien sur écrire:
    EL=Lwimsin(wt-pi/2)
    invite6dffde4c
    Le signe moins dans cette équation:
    EL=-L(di/dt)
    n'a aucun sens si on ne définit pas le sens du courant et de la tension. D'ailleurs je ne mets jamais ce signe.
    Ce signe correspond à une configuration où le courant est considéré positif quand il circule vers le pôle positif de la tension appliquée à la self.
    Ce signe est un piège à ... étudiants
    On ne peut pas travailler avec des composants électriques sans faire un dessin qui permette de savoir dans quel sens on mesure les tensions et les courants.
    La simple application de recettes de cuisine et des formules mène à des contradictions comme celle que vous venez de trouver.
    Au revoir.
  1. Courant induit dans une bobine
    Par invite6ed3dbc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 11h47
  2. Courant induit dans une bobine
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2010, 20h13
  3. Courant alternatif et bobine
    Par invitec0e66141 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 17h57
  4. help : courant induit dans une bobine torique
    Par invitee7b908e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 09h15
  5. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 11h41
