Courant alternatif et bobine
    invitec0e66141
    Bonjour, tout d'abord, ingénieur informatique, je tiens à préciser que je suis totalement novice en électronique et que je manque totalement de vocabulaire adéquat dans ce domaine (résistance, diode etc.. ne veulent pas dire grand chose pour moi actuellement) et je ne sais pas quoi chercher dans le forum.
    J'expérimente depuis peu un projet avec bobine et aimant. J'ai réalisé ma bobine sur le modèle de la bobine de rodin (Rodin coil). Je souhaite y faire passer un courant entre 1,5 et 2 volts afin de faire faire une rotation à un aimant placé en son centre. Pour ce faire j'ai deux solutions : #1 trouver un kit (ou réaliser moi même) un transformateur de courant continue (d'une pile 9 volts par exemple) vers de l'alternatif en ayant la capacité de changer la fréquence du courant dans la plage de 20 Hz à 300Hz, ou #2 Utiliser un oscillo du PC et faire une sortie vers la bobine. Mais je ne sais ou chercher.
    Pour le #1 avez-vous déjà un sujet déjà ouvert ou éventuellement un schéma électrique avec lequel je pourrai me rendre dans un magasin d'électronique avec les bons composants ?
    Pour le #2 avez-vous de quoi faire un amplificateur sachant qu'il me faut environ 1,5 volts à 2 volts pour la bobine ?
    Pour info, je me suis rendu dans les deux magasins d'electronique à Nation, mais pas de pitié pour ceux qui ne sont pas du métier !
    En bref, si le sujet à déjà été traité je suis preneur !
    En vous remerciant de votre aide.
    Re : Courant alternatif et bobine
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Avant d'aller plus loin, un petit croquis , schéma afin que l'on comprene BIEN !
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitec0e66141
    Voici un schema descriptif si c'est plus clair ?
    Nom : schemaProjet.png
Affichages : 390
Taille : 47,5 Ko
    Merci par avance
    Le rodin coil c'est çà ?
    http://www.theinfovault.net/vault/sc...odinscoil.html.
    Tout ceci n'est pas bien sérieux.
    invitec0e66141
    Ca ne coute rien d'essayer...
    Le principe reste le même avec d'autres bobines. Pouvez-vous m'aider ?
    Merci par avance
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. Courant alternatif vs. courant continu
    Par Chalco dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h40
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  5. La bobine et le condo en alternatif
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 15h17
