La bobine et le condo en alternatif
    invite3be35ab8
    bonjour a tous.
    comment se comporte une bobine en alternatif, car le temps qu'elle mette a etablir le courant si le signal change si signe est ce qu'elle ne va pas se decharger.je ne compren pas bien comment cela foncitonne.
    de meme pour un condensateur et ce qu'il ne va pas se charger et aprés se dechargé desuite au changment de signal.
    est ce que quelqu'un pourrai maider svp?
    invite8241b23e
    Re : La bobine et le condo en alternatif
    Salut !
    Vaste question !
    Tout d'abord, attention, une bobine ne se charge (ou décharge) pas !
    Ensuite, cela va dépendre du la fréquence du générateur etc etc...
    Quel est ton niveau ?
    invite3be35ab8
    je suis en L2.
    je sais bien que la bobine ne se charge pas mais elle met cependant un certain temp a etablir le courant.
    lorsqu'on est en alternatfif par exemple sur une 1/2periode le courant va commencer a s'etablir dans la bobine et pendant l'autre demi periode comment reagit le courant deja etablie et meme question pour la charge d'un condensateur.
    invite8241b23e
    Il va y avoir un phénomène de déphasage si je ne dis pas de bêtises, entre la Tension du générateur et le courant...
    A confirmer.
  1. Réactance d'une bobine et d'un condo
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 66
    Dernier message: 30/12/2014, 19h46
  2. [Elec] Interprétation de l'énoncé (condo, bobine)
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2007, 15h10
  3. 7805 et condo
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 19h13
  4. valeur condo
    Par invite0cdf01fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 13h04
  5. condo de liaison
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/09/2006, 13h51
