Capteurs pluviomètrique
    inviteaba88869
    Connaissez vous des capteurs pluviomètriques peu couteux et couramment utilisé, car pour le moment je n'ai pas de listes exhaustive.
    Merci d'avance bonne fin de journée à tous.
    invitee05a3fcc
    Re : Capteurs pluviomètrique
    Pour savoir si il pleut (et faire marcher un essuie-glace par exemple) ou pour mesurer le nombre de millimètres de flotte tombés ?
    inviteaba88869
    Personne ne peut m'aider Svp?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yass7 Voir le message
    répond à ma question !
    inviteaba88869
    Pour mesurer le nombre de millimètres de flotte tombés.
    invitee05a3fcc
    inviteaba88869
    Merci mais j'avais déja consulter ces sites et à aucun moment on ne me donne le nom ou la référence d'un ''capteur pluviomètrique".
    invitee05a3fcc
    Parce que les pluviomètres électroniques commerciaux ont leur propre technologie qui se ramène toujours à mesurer un poids ou un volume ( expliqué dans mes liens en # 6
    Si tu cherches un circuit intégré qui, quand tu fais pipi dessus, te donne le volume qu'il à reçu ....... c'est mission impossible !
    inviteaba88869
    Très bien je prend note, merci pour l'info
    inviteaba88869
    Mais mon problème n'est toujours pas régler, je dois intégrer un pluviomètre à ma station météo..
    invite1d577638
    En quoi les liens proposés par DAUDET78 ne te conviennent pas ?
    invitee05a3fcc
    Alors tu achetes CA . Ensuite, tu espionnes la trame transmisse, tu la décodes .... et le tour est joué !
    IC-CD0000
    Est-ce que CECI ou CELA irait ? A+
    tchitchou
    Et non, le client veut connaître la quantité d'eau tombée, pas juste l'info "il pleut"..
    invitee05a3fcc
    Il y a avait une solution, qui a priori n'est pas utilisé actuellement, qui me hante depuis une dizaine d'année.
    L'idée, c'est que pour électrolyser un gramme de flotte et donc la transformer en H² et O², il faut un certain nombre de Coulomb (je vous laisse chercher la valeur).
    Donc, en simplifiant :
    - Un réservoir avec au fond, une distribution de lamelles positive et négative alimentées par une source d'électricité dont on mesure le courant
    - Un circuit qui intègre en fonction du temps la valeur du courant
    Le résultat, c'est la quantité de flotte tombée.
    Bon, évidemment, il y a des trucs à cogiter ....
    - l'eau est un isolant, donc il faut rajouter une pincée d'un truc non volatile (genre du sel)
    - Il y a un problème de corrosion des électrodes
    - si c'est de la neige qui tombe, on chauffe un peu ?
    Farfelu ? ou réaliste ?
    paulfjujo
    DAUDET78
    Une bonne idee, mais le plus gros probleme est effectivement le dosage de l'electrolyte
    (sel ou soude ) sachant qu'il peu y avoir des pluies acides ou ...
    ou rajouter 2 electrodes de reference pour mesurer la conductivité de l'eau
    (non simultané, en coupant momentanément l'electrolyse)
    et faire intervenir cette mesure dans les calculs...
    je propose ici, une roue a aube (comme dans un moulin à eau) utilisée en inverse
    On fait tourner un moteur pour vidanger l'eau restée entre les aubes
    (avec des joues sur les cotés!)
    les aubes en matiere isolante, et le fond en metal (inox si possible)
    Des trous sur les joues avec un capteur optique pour detecter la bonne position verticale d'une aube
    Un eventuel verrouillage .. index qui s'enfile dans un trou diametralement opposé (electroaimant)
    pour stabiliser mecaniquement ..
    ou un systeme à cliquet comme sur les roues libre de velo.
    L'aube se remplis avec la pluie juqu'au maxi detecté par une tige souple (fil inox)
    qui etablit donc un courant (AC) de circulation avec le fond metallique.
    Detection aube pleine => rotation moteur juqu'a l'index suivant..
    On compte ainsi le nb de volume par heure ..apres calibration Nb mm par heure..
    il a evidement une resolution optimum à definir en fonction de chaque volume deversé.
    Nom : Pluviometre_a_aubes.jpg
Affichages : 125
Taille : 76,4 Ko
    invite48c84890
    Je te conseille l'ARG de Campbell pour ta station météo.
    http://s.campbellsci.com/documents/f...als/arg100.pdf
    inviteaba88869
    Merci vraiment beaucoup rymax59, ton article est vraiment très interessant je vais y jeter un coup d'oeil, encore merci pour ton aide
  1. Capteurs à air
    Par invite3b9c8261 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2115
    Dernier message: 28/09/2020, 14h57
  2. Câblage capteurs à ultrasons et capteurs de proximités.
    Par invite2cc824b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 20h36
  3. Capteurs inductifs vs capteurs potentiométriques
    Par invite9d252634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 22h33
  4. les capteurs
    Par invitee54c0c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 18h38
  5. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
