Oscilloscope C1-94, comment l'utiliser ?
    invite8c013b57
    Je viens d'acquérir un petit oscilloscope provenant de l'ex-URSS, l'Oscillograph C1-94. Cependant je ne sais comment l'utiliser ; par exemple pour mesurer les rebonds lors du changement d'état d'un interrupteur brancher selon le circuit suivant : GND - Résistance 10kΩ - Interrupteur - VCC = 5V. Comment procéder à une mesure, en terme de branchement, de calibrage et de balayage ?
    Voici des photos de la bête :
    Merci !
    Re : Oscilloscope C1-94, comment l'utiliser ?
    d'abord tu branches la sonde(exotique) sur l'oscillo, la banane rouge à la masse de ton circuit la pointe de touche sur le point commun inter 10K.
    Calibre vertical sur 0,1V balayage 2ms, couplage continu (bouton en bas à droite enfoncé), les quatre du dessus enfoncés aussi et tu règles le niveau de déclenchement avec le potard prévu.
    A chaque appui il devrait y avoir une trace qui apparait, ceci dit pour observer un phénomène transitoire ce n'est pas l'outil idéal.
    Tu devrais commencer avec une source fournissant un signal récurent.
    En tout cas c'est un engin collector!
    invite3c199cf9
    A mon avis tu ne verras rien, surtout avec une base de temps qui ne descend qu'à 0,1 S.
    Il faut un numérique (ou à mémoire), et le déclencher en single shot à la mise sous tension.
    invite6a6d92c7
    Je ne sais pas où tu vois que la base de temps ne descend qu'à 0,1s... Pour moi, c'est plutôt 0,1µs, tu as à droite un switch ms/µs, et la base de temps est donc variable entre 50ms/div et 0,1µs/div!
    invite3c199cf9
    Très juste, mea culpa.
    Toutefois, je doute qu'il puisse mesurer les rebonds de l'interrupteur, à moins d'avoir une mémoire visuelle exceptionnelle...
    invitea3c675f3
    Pour mesurer les rebonds, rien ne vaut un scope à mémoire, sinon un petit compteur.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    C'est sûr!! D'ailleurs, j'y pense, j'ai un scope à mémoire (hybride, un Hameg HM305) mais je ne pense pas que je puisse déclencher sur évènement ou, en tout cas, je ne sais pas comment faire... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
    Quant au compteur, je trouve l'idée très bonne et j'avoue ne jamais y avoir pensé!
    si ton oscillo possède le mode "normal" (l'autre c'est "auto") ou déclenché et que le couplage au trigger passe le continu alors c'est possible en tripotant 'trigger level'.
    invite6a6d92c7
    Il y a bien cette commande, je m'en sers lorsque je suis en présence de signaux difficiles à synchroniser (je passe en manuel, et tout doucement, je tourne le potentiomètre jusqu'à coincer la courbe). Mais comment pourrais-je m'en servir pour mémoriser un évènement unique? Je ne vois pas...
    A moins que ta réponse ne me soit pas destinée? Merci d'avance!
    invite8c013b57
    Merci à vous, ça marche super ! Je vais essayer d'afficher un signal radio maintenant !
    Bonne soirée à tous !
    @ZenerTransil,
    Charge le manuel utilisateur c'est page 21 du PDF.
    http://elektrotanya.com/hameg_hm305_.../download.html
    invite8c013b57
    Le "déclencheur" fonctionne ! Pour ceux qui liront le topic quand il sera clos, il suffit d'enfoncer "decl" et les deux boutons en dessous de "decl" (carré vert foncé) et de régler le niveau. Cela permet de figer l'écran.
    Cela ne fige pas l’écran mais assure un oscillogramme stable.
  1. Comment choisir un bon oscilloscope ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/04/2012, 09h47
  2. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
  3. comment utiliser les sondes d'un oscilloscope
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 12h05
  4. Comment ré-étalonner mon oscilloscope
    Par invitec919fa18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 09h33
  5. Comment utiliser un oscilloscope
    Dernier message: 11/03/2008, 22h39
