comment utiliser les sondes d'un oscilloscope
    inviteeab0141b
    J'ai acheté recement le nouveau produit de chez velleman le PCSU1000. Apparement un outil très puissant, mais il se trouve que je n'ai jamais utiliser de sondes pour mesurer des signaux.
    J'ai toujour utiliser une BNC avec deux cables .
    Si vous pouvez m'aidez , merci
    inviteeab0141b
    Lightbulb Re : comment utiliser les sondes d'un oscilloscope
    je me rend compte que peut etre que les sondes sont faites pour des utilisations genre spectre...alors que l'utilisation de bnc sont faites pour visualiser les signaux des circuits si je ne me trompe pas!!!
    non?
    Bjr à toi,
    Sonde et BNC n'onr rien à voir .
    Une sonde permet de "mesurer" . Sa connectique PEUT ETRE BNC ou tout autre !!
    Une sonde permet ,si nécessaire de DIMINUER (sonde 1/10, 1/100 éme etc..) ou d'AUGMENTER les niveaus des signaux (compatibles avec la bande passante de la sonde).
    Un cable avec deux BNC ne fait QUE transporter des signaux à utiliser.
    L'avantage d'une sonde sur un bête coax c'est que cela permet de compenser (moyennant une atténuation si la sonde est passive) la capa du cable de liaison et celle d'entrée du scope.
    Un oscillo avec une entrée 1Mohm/47 pf sera ainsi vu avec une sonde /10 comme un circuit RC // 10Mohm 10pf .
    Autre avantage de l'usage d'une sonde : la protection de l'entrée du scope!
    Avec une sonde active c'est encore mieux!
    Il faut adapter la sonde à l'oscillo au moyen d'un réglage généralement situé sur le corps de la sonde en observant un signal carré à 1Khz et en le rendant le plus carré possible.
    A noter que le câble de liaison d'une sonde n'est pas un coax standard 50 ou 75 ohm.
    Dernière modification par jiherve ; 30/08/2008 à 12h08.
  1. Comment utiliser les librairies dsPIC de Microchip ?
    Par invite0fffe0df dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 12h43
  2. Comment utiliser un oscilloscope
    Par invitec919fa18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 22h39
  3. Comment connaître les eeproms à utiliser ?
    Par inviteee09ed29 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2007, 18h26
  4. Comment utiliser toutes les fonctions de TouchPad
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2005, 13h44
  5. Comment afficher les chiffres 0 à 9 sur un écran d'un oscilloscope?
    Par invited71e13c0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2005, 22h37
