Alimentation d'un PC
    invite7392819b
    Question Alimentation d'un PC
    Bonjour à tous.
    Je viens de démonter un vieux PC et ai récupéré l'alimentation.
    J'aimerais donc savoir si quelqu'un connait le voltage des nombreuses sorties ou tout simplement à quoi correspondent les différentes couleurs.
    J'aimerais aussi savoir jusqu'à combien de volts vont les sorties. Merci de vos réponses qui j'éspère, seront plus nombreuses que sur une des autres discussions...
    Au-revoir à tous !
    ibtihel
    Re : Alimentation d'un PC
    generalement il ya du +12v,+5v.
    avec un multimetre tu peux faire des mesures en l'alimentant sur le 220v.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Bsr à toi,
    Reste à savoir de qu'en il date!!
    http://www.legallou.com/Modelisme-Te...T-ATX.html#ATX
    invitee75a95d8
    Au passage, ça doit être écrit dessus (en tout cas, je l'ai toujours vu sur un étiquette sur les alim que j'ai eues en main). Certes, c'est en anglais, mais bon, les couleurs, c'est du basique, et au pire, si on ne sait pas, un coup de google translator et on a la correspondance en français.
    Don dessus, si on lis bien l'étiquette, on doit avoir tension par couleur, et ampérage max par tension.
    invite7392819b
    Il y avait bien une étiquette mais l'alim. était près du ventilateur, et il a pété...
    Mon alimentation et de type ATX. A quoi correspondent les files gris et vert ???
    Merci pour vos réponses !
    inviteee42b08f
    Si tu relie le vert à la masse, tu démarre l'alim....
    Le fil gris ....
    Si j'ai de bons souvenirs... c'est un fil de " controle " ... a vérifier et confirmer !
    invite7392819b
    Question Re : Alimentation d'un PC
    Je viens de remarquer un fil violet noté "stanby voltage" c'est quoi ???
  1. REPARATION d'un synthétiseur; problème alimentation ?
    Par invitece00ddac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 15h07
  2. alimentation d'un radio revei SONY
    Par invitec27b5ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 11h28
  3. Alimentation en oxygene d'un réacteur
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2004, 21h41
  4. Alimentation d'un a.o
    Par invite98afdcc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2004, 17h00
  5. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 13h16
