Alimentation d'un a.o
    invite98afdcc1
    Pouvez-vous m'expliquer comment réaliser une alimentation +15/-15 pour un a.o., à partir de cet appareil.
    De plus je sais que la masse de cet appareil doit être reliée soit au gbf soit à l'oscilloscope.Pouvez m'en dire un peu plus.
    Merci d'avance.
    invited82c8d16
    Salut e_master
    pour ton alim tu as 6 bornes
    de gauche à droite
    1 bleu 2 rouge 3 noir 4 rouge 5 bleu 6 rouge
    pour ton AO tu a besoin de trois tensions
    - vcc masse + vcc
    le montage
    borne 1 = - vcc
    borne 2 reliée à borne 5 = masse
    borne 6 = + vcc
    régler la tension à 15 V des deux cotés
    brancher la masse de l'oscillo et du géné bf sur la liaison
    entre les bornes 2 et 5.
    les bornes 3 et 4 ne servent à rien dans ton cas.
    voila tout
    invite98afdcc1
    oki merci beaucoup de cette explication et de la rapidité de la réponse
  1. problème alimentation d'un régulateur 7912
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 16h56
  2. alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/02/2007, 12h48
  3. alimentation d'un radio revei SONY
    Par invitec27b5ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 12h28
  4. Alimentation en oxygene d'un réacteur
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2004, 22h41
  5. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 14h16
