Realisation d'un tachymetre a base pic18F2550
    invitef019b0dd
    http://embedded-lab.com/blog/?p=2425
    Nom : IR_Circuit.jpg
Affichages : 260
Taille : 29,0 Ko
    Qui peut m'aider a comprendre la theorie de ce montage
    1. TRAnsistor passant
    2.T bloké
    invite5637435c
    Re : Realisation d'un tachymetre a base pic18F2550
    rien de bien particulier, en IR Tx si tu appliques par exemple 5V le BC547 va se saturer et la led IR est active, du coup la photo diode IR en face devient passante et le transistor BC557 se sature ce qui donne un niveau 5V sur le IR Rx: l'information en Tx vient d'être transmise en Rx.
    Voilà voilà.
    invitef019b0dd
    si je veux ecrire des equations ?? ta une idée sur ce projet?
    invitef019b0dd
    retrouver les valeur des resistances?
    invite5637435c
    Oui, pour les résistances il faut que tu aies la doc de ta led IR et de la photo diode IR.
    Sans plus de références ça n'est pas le plus simple.
    Néanmoins on connait R=68 Ohms donc I_led(IR)= 5/68=73,5mA
    Tu prends I_led(IR)=80mA pour avoir un peu de marge (~10%)
    Puis pour calculer la résistance de base tu fais Ib(min)=k*Ic/beta=2*80.10^-3/200=0.8mA => R(base)=5-0,7/0.8.10^-3= 5375 Ohms -> RB=4.7K
    On prend toujours une valeur juste en dessous pour s'assurer une marge de saturation car chaque led IR n'a pas exactement les mêmes valeurs de courant et il faut tenir compte aussi des paramètres du transistor ou d'un éventuel équivalent ayant un béta un peu plus faible qui serait mis en place en cas de dépannage.
    Tu appliques le même principe de calculs au deuxième étage et tu retrouveras tes petits sans plus d'infos sur les composants actifs IR.
    invitef019b0dd
    Merci pour tes aides juste pour le K c koi??
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par splendid-electron Voir le message
    Ah ouais quand même... k ça veut dire kilo, fois 1000 si tu préfères.
    invitef019b0dd
    aa wéé
    dans le datasheet de BC557 et BC547 je trouve plusieurs valeurs laquelle doit minteresser pour chercher mon B et les velaur de R
    invite5c0d525e
    Elles sont sur le schéma les valeurs des résistances, je ne vois pas ce que tu cherches de plus.
    invitef019b0dd
    Bonjour svp est ce que peut utiliser un pic autre que 18F2550??
    invite5c0d525e
    Oui, même un pas pic si tu veux.
  1. Réalisation d'un Thyristor a base de transistor !?
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2013, 17h38
  2. Tachymètre Génératrice a base de pic16877
    Par invite614bf43e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2013, 22h02
  3. Réalisation d'un ampli stéréo sur la base de TDA 7293
    Par invite88d31d09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 15h18
  4. réalisation a base de transistor
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 14h27
  5. Réalisation d'une base de temps (minuterie)
    Par RoadRunner22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 20h10
