tuner Akai AT-K02L : Pas de réception
Vue hybride
    Fareinheit76
    N'ayant pas de réception (le tuner s'allume) , j'aimerais avoir des renseignements sur ce tuner que j'ai récupéré
    A quoi sert le gros tube noir situé à l'arrière (voir photo) ?
    J'ai une antenne qui était avec (fil en forme de té), est-ce une antenne FM ou AM et où dois-je la brancher entre entrée 75 ohms et masse ou entrée 300 ohms et la masse ?
    Cette antenne possède 2 fils collés (c'est bien pour une masse et l'autre pour l'entrée)?
    Enfin comment puis je m'y prendre pour savoir où se trouve le problème ?
    inviteede7e2b6
    Re : tuner Akai AT-K02L : Pas de réception
    1) antenne AM
    2) antenne FM
    3) tu dois avoir deux vis à l’arrière pour y brancher les deux fils de l'antenne FM
    4) là c'est plus délicat .... aucune réception ni AM ni FM ?
    Fareinheit76
    Merci Pixel pour votre réponse
    Le fil d'antenne sur la photo, dois-je la brancher sur l'entrée 75 ohms ou 300 ohms ? et le switch FM local ou dist, je penses qu'il faut le mettre sur local ?
    Puis-je brancher indifférement les 2 brins sur l'entrée 75 ou 300 et la masse (en d'autre terme,l'antenne est-elle polarisée ?)
    Je n'ai pas de réception en AM comme en FM
    Savez-vous où je peux trouver un schéma du tuner ?
    Merci pour vos réponses
    cubitus_54
    Pose la question sur le forum "Dépannage"
    tu peux aussi tenter ta chance ici http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    inviteede7e2b6
    si tu ne trouves pas la doc , envoie-moi un MP.
    Fareinheit76
    Merci à vous
    Pixel, j'ai trouvé la Doc en Anglais avec le plan, je l'ai mis en pièce jointe
    Maintenant par quoi commencer ?
    Trouver une antenne FM peut-être de 75 ohms avec 2 fils (1 relié à la masse et l'autre à l'entrée antenne)
    Qu'en pensez-vous ?
    inviteede7e2b6
    c'est pas un probléme d'antenne , ça doit marcher avec un simple bout de fil.
    comme toujours en dépannage , commence par valider les tensions d'alimentation.
    f6exb
    Tu peux demander le service manual en t'inscrivnt sur
    http://vintage-audio-laser.com/Akai-...hematics#dwnld
    Fareinheit76
    Bonjour et merci pour vos commentaires
    Je vais vérifier mes différentes tensions mais je voulais savoir à quoi sert les differents circuits intégrés suivants:
    LA1240
    LB1405S (je crois que c'est un driver de puissance signal qui attaque des Leds)
    LA3380
    LA1231 (lui je crois que c'est un ampli Fréquence intermediaire)
    La question que je me poses, c'est que n'ayant pas de signal aux leds, cela pourrait dire que le problème se situe soit sur le CI LA1231 ou bien en amont ?
    Qu'en pensez-vous
    Les CI nommés ci-dessus sont-ils communs pour la FM et pour l'AM
    f6exb
    Je n'avais pas posé la question précédemment, car tu avais dit : "Le tuner s'allume". Or tu parles maintenant des LEDS. Qu'est-ce qui s'allume réellement sur la face avant ?
    inviteede7e2b6
    Les alims ont elles été vérifiées , avant de passer à la suite ?
  1. [Brun] Réception TNT par parabole & Tuner DVB-S
    Par invite2b7f3676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 19h24
  2. [Brun] Réparer tuner Hifi AKAI UX-5570UF
    Par ElGringo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 21h32
  3. [Brun] Réception TNT HD sur TV avec tuner non HD
    Par invite49fb6703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 09h28
  4. coupures intempestives sur tuner akai
    Par invitea0b3f2ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 09h41
  5. [Brun] Tuner audio vidéo AKAI AA-V29DPL
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 16h14
