Différence entre ces deux capteurs IR ?
    inviteaba18277
    Question Différence entre ces deux capteurs IR ?
    Bonjour tout le monde , je prévois de faire un petit projet avec mon Arduino UNO en faisant notament du reverse engineering sur des protocoles IR.
    Sur la documentation, ils précisent d'utiliser un TSOP38238 à savoir ça
    Mais moi je l'ai pas, j'ai au contraire ceci
    Je voulais connaitre la différence entre ces deux là
    inviteede7e2b6
    Re : Différence entre ces deux capteurs IR ?
    un lien sur les datachit serait utile !
    inviteaba18277
    Oui pardon voici celui de la première (TSOP) : http://www.vishay.com/docs/82491/tsop382.pdf
    et la deuxième : http://docs-europe.electrocomponents...6b80e30b80.pdf
    invitee05a3fcc
    Vérifier le brochage et la fréquence , sinon, ils sont comparables
  1. Différence entre deux licences pro.
    Par invite988db2e8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/02/2014, 21h59
  2. problème entre deux capteurs de tensions.
    Par invite008696b9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2013, 11h58
  3. Différence entre deux amplis
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2010, 13h22
  4. Distance entre deux capteurs
    Par invite1632952d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 09h39
  5. différence entre deux tensions
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 20h39
