tuner Akai AT-K02L : Pas de réception
    Fareinheit76
    N'ayant pas de réception (le tuner s'allume) , j'aimerais avoir des renseignements sur ce tuner que j'ai récupéré
    A quoi sert le gros tube noir situé à l'arrière (voir photo) ?
    J'ai une antenne qui était avec (fil en forme de té), est-ce une antenne FM ou AM et où dois-je la brancher entre entrée 75 ohms et masse ou entrée 300 ohms et la masse ?
    Cette antenne possède 2 fils collés (c'est bien pour une masse et l'autre pour l'entrée)?
    Enfin comment puis je m'y prendre pour savoir où se trouve le problème ?
    inviteede7e2b6
    Re : tuner Akai AT-K02L : Pas de réception
    1) antenne AM
    2) antenne FM
    3) tu dois avoir deux vis à l’arrière pour y brancher les deux fils de l'antenne FM
    4) là c'est plus délicat .... aucune réception ni AM ni FM ?
    Fareinheit76
    Merci Pixel pour votre réponse
    Le fil d'antenne sur la photo, dois-je la brancher sur l'entrée 75 ohms ou 300 ohms ? et le switch FM local ou dist, je penses qu'il faut le mettre sur local ?
    Puis-je brancher indifférement les 2 brins sur l'entrée 75 ou 300 et la masse (en d'autre terme,l'antenne est-elle polarisée ?)
    Je n'ai pas de réception en AM comme en FM
    Savez-vous où je peux trouver un schéma du tuner ?
    Merci pour vos réponses
    cubitus_54
    Pose la question sur le forum "Dépannage"
    tu peux aussi tenter ta chance ici http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    inviteede7e2b6
    si tu ne trouves pas la doc , envoie-moi un MP.
    Fareinheit76
    Merci à vous
    Pixel, j'ai trouvé la Doc en Anglais avec le plan, je l'ai mis en pièce jointe
    Maintenant par quoi commencer ?
    Trouver une antenne FM peut-être de 75 ohms avec 2 fils (1 relié à la masse et l'autre à l'entrée antenne)
    Qu'en pensez-vous ?
    inviteede7e2b6
    c'est pas un probléme d'antenne , ça doit marcher avec un simple bout de fil.
    comme toujours en dépannage , commence par valider les tensions d'alimentation.
    f6exb
    Tu peux demander le service manual en t'inscrivnt sur
    http://vintage-audio-laser.com/Akai-...hematics#dwnld
    Fareinheit76
    Bonjour et merci pour vos commentaires
    Je vais vérifier mes différentes tensions mais je voulais savoir à quoi sert les differents circuits intégrés suivants:
    LA1240
    LB1405S (je crois que c'est un driver de puissance signal qui attaque des Leds)
    LA3380
    LA1231 (lui je crois que c'est un ampli Fréquence intermediaire)
    La question que je me poses, c'est que n'ayant pas de signal aux leds, cela pourrait dire que le problème se situe soit sur le CI LA1231 ou bien en amont ?
    Qu'en pensez-vous
    Les CI nommés ci-dessus sont-ils communs pour la FM et pour l'AM
    f6exb
    Je n'avais pas posé la question précédemment, car tu avais dit : "Le tuner s'allume". Or tu parles maintenant des LEDS. Qu'est-ce qui s'allume réellement sur la face avant ?
    inviteede7e2b6
    Les alims ont elles été vérifiées , avant de passer à la suite ?
    f6exb
    Les dataheets sont en jap, mais il y a des schémas lisibles.
    LA1240 : Ampli HF + MF AM 455kHz
    Datasheet en Jap, mais il y a les schémas d'application :
    http://www.datasheet4u.net/download.php?id=10037
    LB1405S : 5-element Red LED Level Meter Driver
    http://www.datasheetdir.com/LB1405+Logic
    LA3380 : PLL (Oscillateur)
    Jap : http://www.datasheet4u.net/datasheet...evice.pdf.html
    LA1231 : MF FM 10,7MHz
    Jap : http://www.datasheetcatalog.com/data...2/LA1231.shtml
    ______________________________ ______________________________ _________
    Sur quel site as-tu trouvé ton schéma, car en jpg, ce n'est pas net à l'agrandissement ?
    Dernière modification par f6exb ; 16/02/2014 à 21h48.
    f6exb
    Je n'ai pas vu d'indication de copyright.
    Service manual ici :
    http://www.opweb.de/en/model.php?id=6014
    Fareinheit76
    C'est de là que j'ai sorti le schéma mais je l'ai sauvegarder en jpg pour prendre moins de mémoire
    Pas encore Pixel mais je voulais essayer de cibler le ou les circuits à mesurer
    La façade avant s'allume donc l'alim de départ marche
    A quoi sert le LA3380 (l'oscillateur)
    f6exb
    L'oscillateur produit une fréquence qui mélangée à la fréquence à écouter, produit une copie de l'émission d'origine, mais à une fréquence inférieure : 10,7MHz.
    Lorsque l'on scanne la bande à écouter, l'oscillateur "suit" ce scan, mais avec un décalage de 10,7mHz ( en plus ou quelquefois en moins) de manière à ce que le mélange soit à une fréquence fixe. De ce fait, les circuits amplis qui suivent le mélangeur sont accordés sur 10,7MHz et n'ont pas à être retouchés, quelque soit la fréquence utilisée.
    10,7MHz, c'est pour la FM.
    Pour l'AM, le plus courant est 455kHz.
    Du moins, le 7,5V alternatif puisue les loupiotes sont alimentées directement à un des secondaires du transfo.
    Dernière modification par f6exb ; 17/02/2014 à 21h31.
    Fareinheit76
    Bonsoir F6exb
    Vos liens de Datasheet m'envoie sur des Datasheets en japonais
    Peut-on les avoir en anglais
    azad
    As-tu, au moins, du souffle en sortie ? En AM et en FM.
    Je demande cela parce que j'ai cru voir un circuit de muting, qui pourrait bien tout bloquer en cas de panne.
    f6exb
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Bonsoir F6exb
    J'avais indiqué qu'ils étaient en jap. Je n'ai rien trouvé en anglais, mais on voit quand même les schémas.
    f6exb
    LA1231 : uniquement page par page en HTML :
    http://html.alldatasheet.com/html-pd.../2/LA1231.html
    f6exb
    Un chouïa de doc du NTE1214 équivalent du LA1240 :
    http://www.datasheetdir.com/NTE1214+Radio
    Lien dans le cadre gris.
    Dernière modification par f6exb ; 18/02/2014 à 00h01.
    arsene de gallium
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Ca me semble en effet la première chose à vérifier.
    Un tune FM avec antenne intérieure risque de ne pas marcher du tout.
    En désactivant le muting, on reçoit, très mal, les radios faibles et beaucoup de souffle. S'il y a souffle, y a bon, surtout si on capte faiblement quelques stations.
    Ensuite:
    - une bonne antenne FM de préférence extérieur
    - une ou 2 radios si on habite en campagne (sur le net on reçoit 6974133 radio, bon que des cochonneries pour la plupart.)
    - si que du bruit, sans la moindre radios même très faible, il peut être nécessaire de réaligner le tuner. Surtout si c'est un appareils d'occasion qui a été bricolé par l'ancien propriétaire.
    Quant au cylindre noir, c'est l'antenne AM. Ca marche même à la maison mais avec un son dégueu.
    azad
    Salut
    C'est vrai ! Mais avant de tripoter les noyaux et les condensateurs ajustables, il serait bon de vérifier si l'oscillateur local, fonctionne. Car sans lui, le souffle sera présent et la réception nulle, sans pour autant que les réglages soient mauvais.
    Mais au vu du schéma, il est assez improbable que les deux oscillateurs locaux (AM et FM) soient en panne.
    Fareinheit76
    J'aurais dû t'écouter Pixel
    En effet f6exb, j'ai bien du 7,5V et j'ai 31 volts en sortie du pont redresseur mais pas de tensions aux pattes d'alim des 4 CI
    Je mets en pièce jointe une partie du schéma
    Bonsoir Fareinheitdu76 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 20/02/2014 à 21h20. Motif: supprimé image pdf
    azad
    Sur ton schéma, à gauche du pont redresseur on voit (devine plutôt) un transistor. Y-a-t'il de la tension sur son émetteur ?
    Sur son collecteur tu dois trouver le 31V qui vient du redresseur. Si pas de tension sur l'émetteur : deux tests simples.
    1- Verifier à l'ohmmètre la zener qui est sur la base.
    2- Toujours à l'ohmmètre mesurer la résistance entre masse et émetteur.
    Fareinheit76
    De quelle résistance entre masse et émetteur parlez-vous ?
    Me conseillez-vous de faire les mesures hors tensions ou sous tension
    Ci-joint un extrait du schéma en format jpeg
    Fareinheit76
    Oh désolé
    Si c'est à l'ohmétre, c'est bien sûr hors tension
    Par contre,le démontage ddu circuit imprimé n'étant pas évident pour l'instant, puis je mesurer sans mettre une patte en l'air de la zener et de la résistance
    f6exb
    Tu peux mesurer sous tension aux bornes de la zener D8 pour voir s'il y a bien une quinzaine de volts.
    Fareinheit76
    Oui f6exb, j'ai 14,8 volts
    azad
    Donc, la zener est bonne et tu devrais avoir environ 14V sur l'émetteur du transistor. Si tu as beaucoup moins, alors cela indique une consommation exagérée. C'est pour cela que je voulais connaître la résistance (mesurée alimentation éteinte) qui existe entre l'émetteur du transistor de puissance, et la masse. Si le transistor est bon, et si la tension est trop basse, alors il doit chauffer assez fort.
    La tension de zero volt pointée par ta flèche est peut être normale… le IC4 semble être alimentée via une résistance découplée par un chimique (je n'arrive pas à lire les valeurs ou les numéros de référence) c'est donc sur la borne 4 de IC4 que tu dois avoir de la tension.
    Fareinheit76
    Pour info tension du transistor (TR21 qui semble être un D313) par rapport à la masse toujours
    Patte de gauche : 14,6 V je crois que c'est la base
    Patte du milieu : 26 V je crois que c'est le collecteur
    Patte de droite : 14 V pour finir l'emetteur
  1. [Brun] Réception TNT par parabole & Tuner DVB-S
    Par invite2b7f3676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 20h24
  2. [Brun] Réparer tuner Hifi AKAI UX-5570UF
    Par ElGringo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 22h32
  3. [Brun] Réception TNT HD sur TV avec tuner non HD
    Par invite49fb6703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 10h28
  4. coupures intempestives sur tuner akai
    Par invitea0b3f2ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 10h41
  5. [Brun] Tuner audio vidéo AKAI AA-V29DPL
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 17h14
